faux plafond autoportant
Par osefstfu
avatar - osefstfu
16/04/2012 à 13h38
16/04/2012 à 13h38
Bonjour a tous, Dans le cadre de la rénovation d'une maison j'ai une pièce de 8.5x4.5m ou je vais isoler les murs pour ensuite diviser en plusieurs pièce. Je souhaite installer un faux plafond pour l'ensemble. J'ai opter pour une solution autoportante mais j'ai plusieurs questions: - Dois-je installer le faux plafond avant de doubler la la pièce de 8.5x4.5m pour pouvoir fixer mes rails contre les murs? Ou puis-je percer a travers le doublage? - Y a t il un risque de différence de niveau (affaissement au centre de la pièce) si je monte mes autres cloisons après? J'espère avoir été clair. Cordialement
16/04/2012 à 13h40
16/04/2012 à 13h40
en combien de pièces ? svp
un petit croquis peut être
Par osefstfu
avatar - osefstfu
16/04/2012 à 15h59
16/04/2012 à 15h59
Voila l'idée merci
16/04/2012 à 16h39
16/04/2012 à 16h39
par autoportante qu'entendez vous exactement ?
en métal ou en bois ce faux plafond ?
dans tous les cas il faudra des passages où il faudra relier les montants des cloisons au plafond pour obtenir au final une structure rigide
qu'est ce qui viendra au plafond, des placos
une isolation est elle prévue en sus
16/04/2012 à 17h29
16/04/2012 à 17h29
- Dois-je installer le faux plafond avant de doubler la la pièce de 8.5x4.5m pour pouvoir fixer mes rails contre les murs? Ou puis-je percer a travers le doublage? OUI les plafonds avant les doublages et cloisons ces dernier venant se fixer sur le faux plafond
- Y a t il un risque de différence de niveau (affaissement au centre de la pièce) si je monte mes autres cloisons après? NON si les fer primaires sont bien posés en respectant les directives de pose de l'usine
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
17/04/2012 à 11h17
17/04/2012 à 11h17
Un point important est le matériau dans lequel vous allez fixer votre plafond suspendu et surtout avec quel moyen.
Personnellement dans votre cas je mettrai les 4 plaques dans la dimension 4500 en avec 2 coupes de chaque coté, donc cela ferait, en partant de la gauche par exemple, 1 plaque de 1050 ( coupe contre le mur), puis 2 plaques de 1200, et finir par une autre plaque de 1050 (toujours coupe contre le mur).
Dans la longueur vous pouvez donc mettre 4 plaques ( 3 x 2500 +1 x 1000).
Sur quoi allez vous fixer les rails ? solive bois ? plafond existant ? ...autre ? et dans quel sens souhaitez vous mettre les rails.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par osefstfu
avatar - osefstfu
17/04/2012 à 13h31
17/04/2012 à 13h31
Merci pour vos reponse J'ai pensé a une structure type metal stud. Les murs sont en pizet. L'idée que j'avais était de monter le faux plafond sans se reprendre aux solives du plafond existant. Ensuite de doubler la pièce de 8.5x4.5 (placo+LV). Puis ensuite de redécouper la pièce avec les cloisons Cdt
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
17/04/2012 à 22h06
17/04/2012 à 22h06
Je ne comprends pas bien comment vous voulez suspendre le plafond si vous ne vous accrochez pas aux solives ?? Ca tourne pas rond là-dedans
18/04/2012 à 07h48
18/04/2012 à 07h48
c'est justement toute l'ambiguïté de la question
le titre parle d'autoportant donc dans ce cas aucune liaison au plafond
ce qui se confirme, je viens de voir sa dernière réponse
donc dans ce cas ceinturer les 4 murs avec des muralières de 18cm de large
intercaler sur la largeur (donc dans le sens des 4,5m) de solive de 2,5/3cm sur 18cm (comme les muralières)
espacement tous les 40cm (pour la fixation des placos (possible tous les 60cm)
à l'endroit de la jonction de deux placos remettre un liteau sur chant contre la volige (pour savoir fixer le second placo) ou mettre une solive de double épaisseur
penser à mettre des entretoises de même hauteur en quinconce pour maintenir l'écartement et éviter le vrillage (les mesures des entretoises doivent être justes à légèrement serrante
ainsi vous avez un plafond autoportant si vous prenez moins de 18cm cela risque de cintrer (quoique dans votre cas, ce sera soutenu ensuite par les cloisons on peut prendre le risque de diminuer la hauteur de solive, mais pas trop quand même)
pour vos cloisons, il suffit de se fixer là où il y a du bois (suivre la trace des vis)
il faut impérativement que la face inférieure soit dressée pour obtenir une surface plane
songer également à isoler avant de mettre les placos
18/04/2012 à 10h53
18/04/2012 à 10h53
Il existe tout le matériel pour faire ce genre de plafond sans fixer les fourrures sur les solives ou autre poutre , et c'est bien mieux que de se fixer au bois existant;Il est vrai que dans le bricolage on ne connait pas cette structure mais les pros ,les vrais connaissent ça et si je connais c'est que je l'ai vu faire!!
Avec ce genre de structure c'est une fixation tout les 4ml, les fourrures venant se clipser dessus!
http://www.placo.fr/var/placo/storage/files/documentation/2008_004.pdf
18/04/2012 à 11h16
18/04/2012 à 11h16
Cdt
Je ne connais pas le matos metal sud. mais le primaire de chez placo voir le lien au dessus!
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 165
