Fenêtre cintrée et doublage placo ....
Par soap46
avatar - soap46
Message(s) : 28
03/04/2020 à 09h39
03/04/2020 à 09h39
Je viens ici pour demander votre aide ... je ne sais pas faire un point.
Je viens de finir le placo du plafond en restauration d'une maison qui a des murs de 70 cm d'épaisseur il me semble.
Le problème se situe maintenant au niveau du doublage placo des murs (BA13 + LV140 mm) et surtout au niveau de deux fenêtres cintrées ....
Voici les photos des deux fenêtres :
Déjà je ne suis pas au clair sur le doublage autour d'une fenêtre ... à quel endroit fixer les montants verticaux et horizontaux ... Concernant les côtés je collerai le placo au MAP et en dessous de la fenêtre je doublerai (BA13 + LV140) mais où fixer le montant horizontal sous la fenêtre ? directement vissé sur le placo qui sera collé sur les côtés ?
Et le pire c'est la partie haute .... Il faut cintrer le placo ... et encore ce n'est pas si simple car les murs sont tellement épais (mur + doublage) que le point le plus haut de la fenêtre se retrouve en face du point le plus bas lorsque la fenêtre est ouverte ... donc il faut faire un cintre plus haut devant par rapport à derrière ?
Je ne sais pas si c'est très clair ... peut être que je peux faire un schéma ?
En tout cas j'espère que certains ont déjà fait ça et pourront me donner leurs conseils car je n'ai aucune idée de la manière dont on peut le faire ....
Merci d'avance
Message(s) : 9689
03/04/2020 à 11h16
03/04/2020 à 11h16
Ton affaire ne se présente pas très bien car les distances entre le dormant et le tableau sont trop faibles pour envisager une isolation. Les ouvrants se trouveront au contact du placo et pourraient ne pas s'ouvrir entièrement.
Je te suggère plutôt d'abandonner l'idée d'isoler le tableau en te limitant à faire un enduit ou un crépi de lissage sur cette partie périphérique de la fenêtre.
Par soap46
avatar - soap46
Message(s) : 28
03/04/2020 à 11h54
03/04/2020 à 11h54
Je me suis mal exprimé. Je ne compte pas mettre de laine de verre autour de la fenêtre (sauf sur la partie en dessous) étant donné du peu de place ...
A droite et à gauche de la fenêtre c'est plutôt simple, je pensais coller du placo directement sur le mur en le vissant sur le devant sur le montant du doublage du mur de l'habitation.
Concernant le bas je pense pouvoir doubler avec de la LV en vissant des montants sur les placos qui seront collés sur le côté et des rails sur le sol pour celui du bas et pour celui du haut je peux peut être faire des pattes sur le rail et le visser aussi sur le placo qui sera collé.
Le plus compliqué est le haut ... vous me conseillez pas du tout de placo et de rail ? Juste de l'enduit pour essayer de faire le cintre ? Vous avez une méthode ? Et on est d'accord qu'il faut que le cintre de devant doit être plus haute que celui contre la fenêtre pour pouvoir l'ouvrir ....
Je ne sais pas si tout ça est clair ... vous voulez que je fasse un schéma peut être ?
Merci encore
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
03/04/2020 à 13h15
03/04/2020 à 13h15
Pour la partie basse, j'ai procédé de cette manière :
- montants verticaux de chaque côté de la fenêtre fixés dans les rails du sol et du plafond.
- doublage des montants dans la partie basse.
- fixation d'un rail à l'envers au niveau du bas de la fenêtre. Prévoir la hauteur pour que ça corresponde à l'appui de fenêtre intérieur.
- fixation de montants verticaux doublés sous la fenêtre pour diviser cet encadrement en largeur de 60cm maxi.
Voici une photo pour illustrer.
Pour le tableau, la proposition de Brico30 me semble la plus simple.
Par soap46
avatar - soap46
Message(s) : 28
03/04/2020 à 18h02
03/04/2020 à 18h02
Merci pour votre réponse.
Si on est bien d'accord pour récapituler et poser mes dernières questions.
A droite et à gauche de la fenêtre je colle du placo directement sur le mur en le vissant sur le devant sur le montant du doublage du mur de l'habitation. D'ailleurs ce montant sera perpendiculaire au mur et donc pas aligné au placo collé le long de la fenêtre. Comment faire ?
Concernant le bas je vais faire deux cadres métalliques : un contre le mur de la fenêtre et un devant. Ces deux cadres vissés aux placos qui seront collés sur les côtés.
Le plus compliqué est le haut ... vous me conseillez donc directement plâtrer ? Pas du tout de placo ?
Par contre on est d'accord qu'il faut que le cintre de devant doit être plus haut que celui contre la fenêtre pour pouvoir l'ouvrir .... ? Donc en fait la forme de cette partie sera à peu près horizontale au milieu puis en arc de cercle sur les côtés en partant vers le haut vers le devant ?
Merci d'avance pour votre aide ... j'aimerais commencer ce week-end ..
Message(s) : 2609
03/04/2020 à 23h13
03/04/2020 à 23h13
Pour les côtés je pense que visser seulement sur le montant ne sera pas assez rigide. A mon avis il faudrait mettre aussi des plots de MAP pour que ça colle à la brique.
Pour le haut en effet, pas simple d'y coller du placo tout en respectant la forme tronconique de cette partie. Pour que votre fenêtre s'ouvre il faut bien sûr que le bas de l'arrondi de l'intérieur du mur corresponde au centre de l'arrondi de la fenêtre.
D'ailleurs avez-vous vérifié quel espace il vous reste entre la partie la plus haute d'un ventail et l'arrondi en brique sur tout l'angle d'ouverture ?
De toute façon la bonne forme étant existante avec la brique actuelle, vous n'avez qu'à appliquer une couche régulière de plâtre pour conserver cette forme ! Mais vérifiez auparavant que pour mettre 1cm de plâtre vous ayez au moins 2cm d'espace au dessus des ventaux en tous points sur la trajectoire d'ouverture !
Pour se simplifier la vie et comme vos pierres ont l'air jolies, vous pourriez aussi vous contenter de les nettoyer et refaire proprement les joints pour conserver ce beau tableau de fenêtre. Vous n'aurez qu'à mettre du placo pour boucher le champ de l'épaisseur d'isolation.
Il existe du BA6 que l'on peut cintrer Sans voix
vidéo BA6
Édit : en zoomant sur vos photos on voit la mousse polyuréthane autour de vos fenêtres donc pas possible de conserver les pierres apparentes...
Par soap46
avatar - soap46
Message(s) : 28
04/04/2020 à 11h13
04/04/2020 à 11h13
Merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse Sourire
Effectivement j'ai prévu de mettre du MAP contre les deux murs sur les côtés afin de coller le placo + visser sur chaque montant qui sera au bout (venant du doublage du mur de la maison). Du coup ce montant sera "tordu" ? Puisqu'il sera perpendiculaire à la fenêtre pour visser le doublage du mur de la maison mais en diagonale pour visser le placo collé le long de la fenêtre ?
Il faut que je vérifie mais je crois qu'il y a assez d'espace pour mettre du plâtre. Du coup vous conseillez de mettre directement du plâtre (ou MAP pour que ça soit solide) ? Mais comment est-ce que je fais le raccord en poursuivant la forme tronconique entre la partie où il y a la pierre et le mur en placo qui sera 15 cm devant ?
Merci encore, je suis presque au clair Sourire
PS : Sinon oui j'ai aussi pensé garder les pierres apparentes qui sont jolies ... je peux couper un peu la mousse et combler le tour de la fenêtre avec la même couleur que les joints ...
Par soap46
avatar - soap46
Message(s) : 28
04/04/2020 à 18h07
04/04/2020 à 18h07
En plus de mon message précédent, j'ai une question très bête sur le doublage des murs périphériques et particulièrement dans les angles. Comment procède-t-on ? Comme sur la figure ? Sur un des côtés on met bêtement placo jusqu'aux deux bouts ? Ou sur le mur du haut on met moins de placo, on ajuste l'angle pour pas avoir de placo derrière et pour avoir 100% laine de verre ?
Merci encore
Message(s) : 2609
04/04/2020 à 21h22
04/04/2020 à 21h22
Comme sur votre schéma c'est très bien. Vous revissez le montant du second mur sur le placo/montant du premier mur.
Par soap46
avatar - soap46
Message(s) : 28
04/04/2020 à 22h24
04/04/2020 à 22h24
Je ne savais pas s'il fallait faire comme ça ou s'il fallait éviter d'avoir du placo dans la partie arrière qui est "inutile". En gros le bout de placo du mur du haut qui sépare les deux laines de verre de chaque mur. Ce bout de placo ne fait pas pont thermique du coup ?
Merci encore avant que je passe à la réalisation
Par soap46
avatar - soap46
Message(s) : 28
06/04/2020 à 09h57
06/04/2020 à 09h57
Ne vaut-il mieux pas faire comme ça ?
Sinon je ne suis toujours pas au clair sur le cintre ....
Merci encore
Par soap46
avatar - soap46
Message(s) : 28
08/04/2020 à 19h27
08/04/2020 à 19h27
Bon hier après-midi j'ai essayé de m'y attaquer avec du placo pour le moment ...
Voici le résultat :
Qu'en pensez-vous ? Je peux encore le refaire Sourire
A l'avant j'ai positionné 3 petits bouts de montant sertis sur le rail afin de visser directement la plaque et à l'arrière j'ai mis 3 gros plots de colle : un au milieu et un dans chaque angle. Ceux dans les angles étaient trop gros et la plaque s'est déchirée sur la droite ... on voit que j'ai essayé de rattraper au MAP ... on verra ce que ça donne ...
Il reste les 2 angles entres la fenêtre et le placo ... soit je bouche au MAP en suivant la fenêtre, soit je fais un angle arrondi qui revient vers l'avant afin de faire une sorte d'effet vouté et ça permettrait également de renforcer les côtés.
Merci encore
Message(s) : 2609
08/04/2020 à 22h59
08/04/2020 à 22h59
Ça semble plutôt bien ! Reste à voir si la fenêtre ouvre entièrement.
Par soap46
avatar - soap46
Message(s) : 28
08/04/2020 à 23h03
08/04/2020 à 23h03
C'est vrai vous trouvez ça bien ?? Sourire
Oui oui la fenêtre s'ouvre en entier, j'avais monté à blanc avant quand même, et elle peut être dégondée aussi Sourire
Par soap46
avatar - soap46
Message(s) : 28
12/04/2020 à 19h37
12/04/2020 à 19h37
Et voici avec un côté Sourire
Et un peu plus de MAP pour rattraper l'angle du cintre qui avait cassé lors du montage ...
La fenêtre se dégonde, je viens de vérifier Sourire
Message(s) : 2609
12/04/2020 à 22h28
12/04/2020 à 22h28
C'est pas mal du tout, beau travail Top !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 54
