Fenêtre cintrée et doublage placo .... - page 2
Par soap46
avatar - soap46
Message(s) : 28
03/04/2020 à 09h39
03/04/2020 à 09h39
Je viens ici pour demander votre aide ... je ne sais pas faire un point.
Je viens de finir le placo du plafond en restauration d'une maison qui a des murs de 70 cm d'épaisseur il me semble.
Le problème se situe maintenant au niveau du doublage placo des murs (BA13 + LV140 mm) et surtout au niveau de deux fenêtres cintrées ....
Voici les photos des deux fenêtres :
Déjà je ne suis pas au clair sur le doublage autour d'une fenêtre ... à quel endroit fixer les montants verticaux et horizontaux ... Concernant les côtés je collerai le placo au MAP et en dessous de la fenêtre je doublerai (BA13 + LV140) mais où fixer le montant horizontal sous la fenêtre ? directement vissé sur le placo qui sera collé sur les côtés ?
Et le pire c'est la partie haute .... Il faut cintrer le placo ... et encore ce n'est pas si simple car les murs sont tellement épais (mur + doublage) que le point le plus haut de la fenêtre se retrouve en face du point le plus bas lorsque la fenêtre est ouverte ... donc il faut faire un cintre plus haut devant par rapport à derrière ?
Je ne sais pas si c'est très clair ... peut être que je peux faire un schéma ?
En tout cas j'espère que certains ont déjà fait ça et pourront me donner leurs conseils car je n'ai aucune idée de la manière dont on peut le faire ....
Merci d'avance
Par soap46
avatar - soap46
Message(s) : 28
13/04/2020 à 18h18
13/04/2020 à 18h18
Bonjour et merci beaucoup Sourire
Petit conseil pour faire l'appui de fenêtre en le doublant avec LV 140 ?
Je pensais visser un rail par terre contre le mur et un autre devant à 15 cm. Visser deux montants devant et deux montants derrière directement contre le placo qui est collé de part et d'autre de la fenêtre. Puis un autre rail à l'horizontale dessus pour visser le placo sous la fenêtre ?
Ce n'est pas très clair ... je vais essayer de vous faire un schéma
Merci encore
Par soap46
avatar - soap46
Message(s) : 28
13/04/2020 à 19h01
13/04/2020 à 19h01
Bon ce n'est pas très joli ... mais quelque chose comme ça :
2 rails en bas, 2 montants de chaque côté directement aux plaques collées au mur puis 2 rails sur le dessus ? (ou deux montants dessus aussi ??) Laine de verre à l'intérieur puis placo devant et dessus pour fermer tout ça ? ça sera assez rigide ?
Merci encore
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
14/04/2020 à 00h10
14/04/2020 à 00h10
Pour éviter de refaire un cadre contre le mur vous pouvez aussi visser un montant directement au mur avec des chevilles. Sinon le cadre ça le fait aussi je pense.
Par contre comme votre appui de fenêtre est assez profond je ne sais pas si j'y mettrai du placo. Il suffirait qu'un jour quelqu'un ait l'idée de s'y asseoir et vous auriez un trou à coup sûr ! La partie horizontale en bois ou en MDF de 18mm serait plus résistant je pense.
Par soap46
avatar - soap46
Message(s) : 28
14/04/2020 à 10h05
14/04/2020 à 10h05
Merci pour votre réponse. L'image est exagérée mais au final le caisson ne fait "que" 15 cm.
Par contre j'ai effectivement prévu de mettre une tablette en bois sur le dessus (en plus du placo) pour renforcer.
D'un autre côté j'ai une question réalisation. J'ai un ancien placard que je compte en partie fermer. J'aimerais faire des étagères en escalier. Comme ça :
Comme vous le voyez j'ai déjà cloisonné et isolé le fond.
Ma question est comment réaliser ces marches d'escalier ? Par des cadres métalliques successifs comme pour l'appui de fenêtre ? Et ensuite une plaque de placo en escalier pour fermer devant ?
Merci encore
Par soap46
avatar - soap46
Message(s) : 28
20/04/2020 à 09h13
20/04/2020 à 09h13
S'il vous plait Sourire
Merci d'avance
Par soap46
avatar - soap46
Message(s) : 28
02/05/2020 à 12h01
02/05/2020 à 12h01
Bon je vais essayer de me débrouiller seul alors ...
Merci et bonne journée
Message(s) : 2609
02/05/2020 à 18h11
02/05/2020 à 18h11
Désolé mais je n'ai pas trop d'idée pour faire tout ça en placo. Faire des cadres c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple en effet. Avec des tasseaux en bois plutôt que les montants ?
Visiteurs non identifiés : 25
