Finir isolation et placo sur imposte fenêtre
Par bastien31
avatar - bastien31
Message(s) : 45
06/12/2019 à 14h27
06/12/2019 à 14h27
Je viens de faire placer une menuiserie sur un mur donc ouverture du mur et pose. Et maintenant que le menuisier et le maçon sont partis, il me reste tout le tour de la fenêtre à l'intérieur à isoler de nouveau et remettre du placo et des joints de placo pour tout finir.
Je ne l'ai jamais fait donc j'ai qq questions:
- comment m'y prendre: j'ai lu que c'était mieux de faire en haut et en bas puis les côtés
- comment faire tenir le rail vertical où on vissera le placo ? puisque le rail est en bas...
- faut il que je recoupe en dessous de la fenêtre car il y a seulement 15 cm de haut, donc pas simple pour combler
- quid des ponts thermiques ? Dois je enlever d'abord de l'isolant sous la placo existant pour ensuite y glisser de la laine de roche pour que le placo et la laine ne jointe pas au même endroit.
Je pense mettre de la laine de roche au lieu de polystyrène.
Ca fait bcp de questions !
Merci pour vos réponses
bonne journée,
Bastien
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3887
06/12/2019 à 15h42
06/12/2019 à 15h42
et pourquoi le poseur de fenêtre n'a t-il pas fini le travail : isolation et profilés de finition ?
Sinon je dirais couper proprement , bien droit et d'équerre et collage complexe isolation (placo polystyrène) au Map sur mur + pose de bandes sur joint (ou enduit spécial sans bandes)
cordialement
Le + Bo F
Par bastien31
avatar - bastien31
Message(s) : 45
06/12/2019 à 17h15
06/12/2019 à 17h15
Franchement, je n'en sais rien. Que ce soit le maçon (mais lui n'est pour rien pour le coup) ou le menuisier, à chaque question de débutant sans termes techniques que je pose, on me répond avec moultes termes incompréhensibles pour moi qui n'ai jamais fait ça (des tapées de fenêtres, ...)
Je pensais que ça serait fait mais j'avais un doute. Là je l'ai plus. Ce qui est sûr c'est que je repasserai pas par cette menuiserie car j'avais demandé un truc clé en main et voilà le résultat...
Merci pour les conseils.
Si je fais ce que vous dîtes, n'y a t il pas un risque de pont thermique puisque le placo et le polystyrène vont être au même niveau. Je sias pas si je suis clair. Il n'y aura pas de chevauchement. A l'endroit où le nouveau placo+isolant rejoindra l'ancien, là où il y aura la bande joint, ça ira directement vers le mur en brique. Ce n'est pas ça un pont thermique ?
Bastien
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
06/12/2019 à 17h26
06/12/2019 à 17h26
bonjour, la photo ne nous donne pas la mesure de la tapée de la fenêtre ( pour simplifier en un mot la distance entre le mur et la fenêtre(encadrement intérieur))
Par bastien31
avatar - bastien31
Message(s) : 45
06/12/2019 à 17h29
06/12/2019 à 17h29
C'est 100mm
Je mets une autre photo de plus près.
Si je comprends bien, il est plus simple de coller avec du MAP placo+polystyrène (collés ensemble) contre le mur, que de chercher un moyen de mettre de la laine puis de trouver comment faire tenir du placo par dessus.
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
06/12/2019 à 17h33
06/12/2019 à 17h33
re , oui mais quelle est la distance entre l’intérieur de ta fenêtre et ton placo
Message(s) : 17957
06/12/2019 à 17h36
06/12/2019 à 17h36
bonsoir voila ce qu il faut faire
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
06/12/2019 à 17h41
06/12/2019 à 17h41
re cool ya qua faire
Par bastien31
avatar - bastien31
Message(s) : 45
06/12/2019 à 17h43
06/12/2019 à 17h43
Si on parle des distances en haut, en bas, à gauche et à droite, c'est variable. Comme on voit sur la photo, ce ne sont pas les mêmes.
Je viens de mesurer de nouveau : des briques à la fin du placo, 95mm.
L'isolation fait 85mm et le placo 10.
Le montant autour de la fenêtre est également à 96mm du mur. LE bandeau en alu qui fait le tour fait 3cm de large.
Par bastien31
avatar - bastien31
Message(s) : 45
06/12/2019 à 17h58
06/12/2019 à 17h58
@Takafer: ok je crois avoir compris le dessin. Et découvert les bandes "armées".
Message(s) : 17957
06/12/2019 à 20h00
06/12/2019 à 20h00
alors ça va Top ! et c est exact pour l épaisseur du placo
une plaque seule 13 m:m
1 plaque avec isolant 10 m:m
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
07/12/2019 à 08h59
07/12/2019 à 08h59
Tu as juste a remettre le même produit qu'a l'actuel sur tes murs pour la finition autour de ta menuiserie .
Tu as mesuré 85 mm d'isolant =plus probable 80 mm ( placomur 10+80 )
Il faut recouper bien droit si besoin , et coller au mortier adhésif ( MAP ) des bandes découpées dans du placomur ou similaire 10+80 , le joint entre le placo en place et les bandes rajoutées se traite a la bande papier et enduit placo ( oubli la bande armée qui ne sert a rien dans ton cas = la pose de ta fenêtre n'ayant rien a voir avec le croquis proposé ) .
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 17957
07/12/2019 à 11h37
07/12/2019 à 11h37
bonjour la photo est trompeuse ,j avais l impression que la fenetre était en renfoncement par rapport au mur existant ,
c est sur que si la fenetre arrive au meme niveau que le mur placo ,mon dessin est carrément faux et la bande armée ne sert plus a rien
mais ça ç était avant qu il ne mette les cotes
comme quoi ,il faut toujours donné le plus d élément possible pour ne pas répondre a coté
Par bastien31
avatar - bastien31
Message(s) : 45
09/12/2019 à 00h50
09/12/2019 à 00h50
Merci pour vos réponses. Pour répondre à Takafer, en effet, la fenêtre arrive au même niveau que le placo existant.
J'ai compris les explications de Youkoulélé. C'est en effet ce qui me semblait le plus logique (après avoir compris qu'il existait des "complexes" placo + polystyrène). Il faudra que je découpe dans le polystyrène les encoches pour les fixations de la fenêtre et également les briquettes sur lesquelles est posées la fenêtre.
Dernier point pour comprendre: au niveau des jointures avec l'ancien placo, sous la bande qui fera joint entre les 2 plaques de placo, il n'y a aucun risque de pont thermique ? Je pensais que c'était ça un pont thermique. Il faut bien que les 2 plaques jointent super bien sinon il y aura qd même un petit espace sur toute l'épaisseur.
Merci encore !
Message(s) : 17957
09/12/2019 à 08h36
09/12/2019 à 08h36
si tu ne veux pas d air entre tes 2 plaques
une solution tu mets du MAP sur la surface de l isolant en le faisant un peu plus liquide que pour le collage et ç est bon
par contre sous les bandes a joints ,il n y aura qu un seul coté biseauté de la plaque ,donc avant pose ,donner un coup de rape pour finir en bord adoucis sur le placo au périmètre existant ,cela devra éviter de faire une bosse avec la bande
il existe aussi des complexes avec laine de verre ou de roche
Par bastien31
avatar - bastien31
Message(s) : 45
09/12/2019 à 14h18
09/12/2019 à 14h18
Merci pour l'astuce.
Par rapport à la dernière phrase, sur l'exitence de complexe avec laine de roche ou verre, y en a t il un mieux qu'un autre ?
J'ai du polystyrène actuellement, donc je pensais remettre pareil mais si la laine est mieux. Il y en aurait un plus facile que les autres dans ce cas (faire les encoches des fixations de fenêtres et des briquettes) ?
Visiteurs non identifiés : 102
