finition terrasse couverte sur dalle béton
Par calissou
avatar - calissou
10/05/2020 à 21h33
10/05/2020 à 21h33
Bonsoir à tous, j'habite une vieille maison. A l'extérieur, nous avons une dépendance sous charpente attenante à la maison, qui était composée de 2 pièces en terre battue. Dans le passé j'ai fait une dalle béton dans chacune de ces pièces à des moments différents. Je viens de casser le mur séparant ces 2 pièces. Je souhaite aménager en un seul volume cette terrasse couverte attenante à ma maison et donnant sur une cour gravillonnée et le jardin. je me retrouve donc avec ces 2 dalles que j'avais fait à l'époque avec une pente de 2cm/m vers la cour et surtout 2 niveaux différents. j'ai un décalage de 2 à 4 cm en hauteur entre ces 2 dalles béton (à l'endroit où j'ai démonté le mur). La surface totale fait 35 m2. Ma question est la suivante : quelle finition sympa à moindre coût pour avoir un sol de niveau qui ne soit pas salissant (actuellement nous faisons des marques partout dans la maison en ramenant des poussières de ciment sous les chaussures) ? - j'avais pensé au ragréage mais il me faut a minima 35 à 40 sacs (à 30euros le sac) et le niveau à rattraper est important et puis ce n'est pas une finition (il faut ensuite carreler ou autre), - idem pour la chape liquide, - le bois ne me botte pas car joint entre les lames et surtout j'ai du bois au plafond et bientot sur les murs..., - je pensais aux dalles de pirre reconstituée posée sur lit de sable ou autre ? allez j'attends vos précieux conseils Ca tourne pas rond là-dedans. merci à tous.
Message(s) : 18401
11/05/2020 à 08h42
11/05/2020 à 08h42
tu as donné toutes les options ,pour moi c est une chape traditionnelle qui reviendra au moins cher ,compte tenu de l épaisseur a rattraper
ou alors ,tu te déchausses avant d entrer dans la maison ,c est ce qui coutera de loin le moins cher Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 13
