fixation porte enroulable en métal
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
17/05/2014 à 00h57
17/05/2014 à 00h57
La porte de mon garage est en enroulable et en acier.(Photo générale)
L'axe d'enroulement est un cylindre creux de 12 cm de diamètre sur lequel est fixée la porte par quatre grosses vis.
J'ai constaté que deux de ces vis sont nettement dévissées, mais quand j'essaye de les serrer elles tournent à vide. (photo détail)
Elles ne s'enlèvent pas non plus. C'est comme s'il y avait un écrou à l'autre bout (donc dans le cylindre) mais dans ce cas il serait complètement inaccessible.
Savez-vous comment sont fixées ces vis et comment les resserer?
Merci de vos réponses.
17/05/2014 à 11h37
17/05/2014 à 11h37
J'ai plutôt l'impression que le filetage est en partie foiré : je suppose que quand tu visses, cela fonctionne sur quelques tours avant de tourner à vide ? Je ne vois pas d'autre solution que de tourner le tambour jusqu'à ce que la vis soit horizontale, et de le caler dans cette position; alors avec une pince tenter et retenter posément jusqu'à ce que la vis s'enclenche dans le taraudage et vienne.
Alors une nouvelle photo de la vis nous renseignera. Ensuite, si le taraudage n'est pas abîmé, il suffira de remplacer cette vis par le même modèle mais en inox. S'il est abîmé ... nous verrons quelle solution te proposer (taraudage au diamètre au-dessus, ou insert).
17/05/2014 à 15h13
17/05/2014 à 15h13
vu le pas de vis qui sort , c'est tout foiré , il faut sortir ces vis en tirant dessus et en tournant , tarauder un diamètre au dessus on dirait du 6,tarauder à 8 et remettre des vis de 8. ou tarauder un peu à côté en 6 , d'après la photo y a de la place on peu même en mettre deux sur chaque pattes
on peu même faire tourner la porte pour la fermer un 1/4 de tour en mettant des cales dessous pour la maintenir et comme ça on est plus à l'aise pour travailler
Pour info, le tube rond fer doit être trop épais pour de l'insert.
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
18/05/2014 à 01h31
18/05/2014 à 01h31
merci à tous les deux. effectivement la vis est usée et le taraudage n'est pas en meilleur état. (voir photo).
la vis est de 8 mm.
Le trou fait 4 ou 5 mm d'épaisseur. C'est possible de mettre un insert?
Effectivement il y a la place pour mettre 2 vis, voire plus, par patte.
GrainDsel, tu parles de mettre une vis en inox, mois je dirais que celle qui était là est en acier ou inox.
S'i faut tarauder, je vous demanderai des conseils, je dois acheter l'outil, et je n'ai jamais fait.
Dans l'attente de vos conseils...
Bonne nuit
18/05/2014 à 10h48
18/05/2014 à 10h48
Là je rejoins la proposition de Les3C19, adaptée : deux taraudages M6 (perçage à Ø5), et mise en place de deux vis inox (plus dures que l'acier ordinaire). Si l'acier fait 4mm d'épaisseur, il y aura quatre filets dans l'épaisseur. En M8, il n'y en a que 3. Une rondelle éventail ou onduflex sous chaque vis, ou une goutte de "frein-filet", éviteront le desserrage indésirable.
Les outils : un forêt acier Ø5, un lot de trois tarauds M6 -un ébaucheur, un intermédiaire, et un finisseur-, un tourne à gauche (de préférence à cliquet), un forêt acier Ø6 (pour la pièce que tu dois attacher).
Salut, @+
Oups ! j'oubliais : une perceuse Clin d\'oeil Rigole
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
18/05/2014 à 14h53
18/05/2014 à 14h53
merci, super détaillé. Je vais digérer et je retourne vers toi si questions.
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
25/05/2014 à 00h40
25/05/2014 à 00h40
je l'ai fait, c'est parfait. Merci.
25/05/2014 à 01h21
25/05/2014 à 01h21
Bonsoir.
Et merci d'être revenu nous donner la conclusion.
Bon dimanche à toi !...
25/05/2014 à 07h30
25/05/2014 à 07h30
merci du retour Top !
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 85
