Nouveau sur le forum, je souhaiterais avoir l'avis de bricoleurs affûtés concernant mon projet.
Nous souhaiterions fixer un support tv mural orientable afin d'accrocher notre TV de 75 pouces et de 34kg (sans les pieds) au mur.
Le support étant un mur en Ytong, béton cellulaire de 36,5 cm plâtré (environ 1,5 cm de plâtre projeté), j'ai pour projet de fixer le support suivant, https://www.fnac.com/Support-TV-orientable-120-Vogel-s-ELITE-TVM-5855-pour-TV-de-55-a-100-Noir/a17106934/w-4?Origin=SEA_GOOGLE_PLA_TV&esl-k=sem-google%7cnu%7cc588524944761%7cm%7ck904250933492%7cp%7ct%7cdc%7ca134412336133%7cg16605053214&gclid=Cj0KCQiAxbefBhDfARIsAL4XLRojNACENgoPaugDpPgY-t5X8BWrMEDa7CxPgLB7PucfdQs9qNDlXuUaAj2qEALw_wcB&gclsrc=aw.ds, avec 6 chevilles Fischer GB14 et 6 tirefonds/vis à tête hexagonale de 10x140. J'ai peur du risque d'arrachement du béton cellulaire à cause du porte-à-faux de la TV en position étirée et orientée. Pensez-vous que ce risque est avéré ou n'est que le fruit de ma crainte et de mon imagination ?
Je suis preneur de vos conseils/critiques.
Par avance, merci.
Cordialement,
Vincent
En tant que professionnel de l'électodomestique, j'ai eu à installer des téléviseurs dans des résidences de vacance dont les murs étaient en placo de 13mm + doublage + béton. C'était il y a 15 ans et les TVs étaient à tube, lourds, et avec les supports, le "bras de levier" (comme aurait dit ma prof de physique...) était important.
La solution a été d'utiliser des chevilles à frapper de grande longueur (je me rappelle de plus de 10cm) pour que la fixation se fasse uniquement dans le béton, les chevilles ne faisant que traverser le BA13 et l'isolant (eux-mêmes pris en sandwich). Le maître d'oeuvre s'est suspendu à l'un des supports "pour voir", et rien n'a bougé.
Donc dans votre cas: cheville à frapper au travers du Ytong directement dans le béton. Avec 6 chevilles, aucun souci avec un TV de 34kg.
Cheville chimique, ça ne bougera pas
La fixation chimique est très solide MAIS: 1/ il faut soigneusement dépoussiérer le trou et 2/ il faut remplir ledit trou avec le produit. Deux opérations plutôt délicates, à mon humble avis, avec l'épaisseur de Ytong.
Mais ce n'est qu'un avis ....
Visiteurs non identifiés : 33
