fixer rail r48 dans parpaing creux
avatar - archibald71
Message(s) : 177
16/06/2014 à 15h45
16/06/2014 à 15h45
j'envisage de faire un plafond autoporté à base de montant m48 et de rail r48.
sachant que je suis dans un garage en parpaing creux (et cela va être compliqué de percer dans les joints)
est ce qu'en perçant doucement et en utilisant des chevilles à frapper (longues 6*70mm), c'est jouable?
Message(s) : 19535
16/06/2014 à 17h37
16/06/2014 à 17h37
je fais aucune confiance des chevilles à frapper dans du creux.
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
16/06/2014 à 20h14
16/06/2014 à 20h14
pour un plafond j'utiliserais plutôt des profils F530 avec des suspentes ça me parait plus simple. Sinon pour le parpaing pas de chevilles à frapper mais des chevilles nylon et des vis classiques.
Message(s) : 177
17/06/2014 à 08h42
17/06/2014 à 08h42
le plafond ferait une petite surface (2.5m de large)
et il me reste pas mal de montant en stock. d'où mon idée de passer par ce système
en mettant des suspentes md stil à mi longueur de montant pour ne pas que cela flanche.
je comptais aussi sur ce système car d'un coté j'ai un mur pour fixer un rail, mais de l'autre je n'ai rien.
l'idée est de faire un local séparé dans un grand garage
j'ai donc une cloison en placo à monter mais pour laquelle je n'ai pas de point d'accroche (pas de mur pour accueillir le rail opposé) hormis les chevrons (très haut)
d'où l'idée de créer ce local via ce système ainsi je pourrais monter ma cloison en me fixant dans le faux plafond (qui lui tiendrait via le rail vissé dans le mur d'une part et grace aux quelques suspentes mdstil).
ceci dit, vous avez peut etre d'autres idées pour réaliser ce projet?
Message(s) : 237
17/06/2014 à 10h50
17/06/2014 à 10h50
Pas d'autre idée, je ne connais pas les suspentes MD stil donc pas d'avis non plus.
17/06/2014 à 17h26
17/06/2014 à 17h26
Si c'est du creux pourquoi ne pas mettre des bascules.
a la place du crochet on visse de la tige filetée .
A+.
Message(s) : 19535
17/06/2014 à 17h42
17/06/2014 à 17h42
c'est la meilleure solution on monte toujours les plafonds avant les cloisons et le rail haut de le cloison se fixe sur les fourrures (ou les rails) du plafond au travers du placo.
tu mets les rails contre le mur parpaing , tu perce le rail et le parpaing en même temps , tu mets des cheville type crampon (avec une collerette) tu mets cette cheville dans le trou du rail le rail ,un coup de marteau pour l'enfoncer dans le parpaing et tu visse des vis de 4.5 X 40
sur quoi fixe tu les suspentes MDstil si les chevrons sont très haut.
Message(s) : 177
18/06/2014 à 07h51
18/06/2014 à 07h51
je pensais utiliser les md stil avec des tiges filetées (sur piton voire manchon pour raccorder).
du coup ca me fait pas trop de tige filetée contrairement à une solution en fourrure (donc sur suspente partout)
mais bon, je parle de théorie. peut etre qu'en pratique ce n'est pas malin du tout
sinon j'ai l'habitude pour plafond et mur mais j'avais toujours un endroit où me fixer.
là clairement, je dois monter une cloison en plein milieu d'un garage sans pouvoir mettre de rail en haut
d'où cette idée de faire tenir le plafond puis de mettre un rail dans l'ossature mettalique du plafond pour monter cette cloison.
le tout vissé, j'imagine que cela tiendra correctement
Message(s) : 19535
18/06/2014 à 10h07
18/06/2014 à 10h07
c'est comme ça que cela tiendra le mieux ,cloison faite après le plafond ,comme cela est fait par les pros.
Visiteurs non identifiés : 521
