Fixer un écran de projection sur une poutre
Par gdkenny
avatar - gdkenny
28/09/2013 à 15h26
28/09/2013 à 15h26
Bonjour les bricoleurs, Je vous expose mon problème: Je souhaite fixer un écran de projection sur une poutre en bois, la contrainte étant que je ne peux pas faire de trous dans cette dernière (locataire ... ) Quelques informations complémentaires: l'écran de projection pèse 15,35 kg et dispose de deux points d'attache. la poutre à une épaisseur de 13,4cm. Mon idée était de mettre des serres joints sur la poutre, au moins un par point d'attache (ou plus si nécessaire pour diffuser la force de traction ), d'attacher une chaine par point d'attache sur le (ou les ) serre joint(s), et d'y fixer l'écran de projection avec un crochet de fixation. j'avais trouvé ce type de serre-joint qui m'avait l'air pas trop mal: serre joint leroy merlin mais pas de précision par rapport à la puissance de serrage. J'ai aussi trouvé ces serres-joint qui on l'air équivalents : serre joint casto Une puissance de serrage de 150 Kg est indiqué pour ces derniers. je pensais à des serres joint de 150mm d'amplitude, ce qui me semble suffisant dans l'absolu pour ma poutre de 134mm + 0.5mm x 2 de cales = 144mm. 6mm de marge c'est vraiment pas grand chose, mais après je dois partir sur des serre joints de 200mm c'est mieux vous pensez ? Je n'ai aucune contrainte de taille maximum pour les serres joints, mais d'un point de vu esthétique plus c'est petit mieux c'est... Pour moi la force de serrage indique juste la pression exercée par l'outil sur l'élément fixé, et donc je ne pense pas qu'on puisse en déduire la charge maximale pouvant être portée par l'outil... Après tout un serre-joint n'est pas fait pour porter une charge T\'es sûr ? En fait c'est ça qui me gêne : je ne sais pas si ça peut tenir le coup, même en diffusant le poids porté sur plusieurs serre-joint. Avec un serre joint par point d'attache, ca fait presque 8kg de charge par serre joint. Ca me paraît assez énorme, mais je suis un bricoleur néophyte. j'ai quand même trouvé un autre sujet sur le forum ou des serres joints ont été utilisé pour fixer une planche sur laquelle une plancha devait être posé ( je suppose qu'une plancha c'est beaucoup moins lourd que mon écran de projection ... ) serre joint sur bricoleurdudimanche Qu'en pensez-vous? Si quelqu'un à une idée moins capillotracté pour ma fixation ça m'interesse! Merci!
28/09/2013 à 17h41
28/09/2013 à 17h41
Le principe du serre joint est pour moi le mieux ,et les modèles que vous proposait son bien ,il suffira juste de mesurer l'épaisseur de la poutre pour prendre le serre joint qui s'ouvrira au bon écartement .ceux que vous avez repérés sont bien
PS. bienvenue parmi nous
Message(s) : 19509
28/09/2013 à 18h10
28/09/2013 à 18h10
petite question au dessus de la poutre c'est fermé???? Y a pas possibilité de mettre une chaîne qui fasse le tour de la poutre ???
28/09/2013 à 18h22
28/09/2013 à 18h22
Un écran de projection dispose d'une base qui porte au sol (trépied) et parfois de deux attaches supérieures supplémentaires en partie haute (à gauche et droite) ..
Avec un appui au sol, on répartit l'effort en réduisant les forces sur les parties supérieures.
Pouvons nous avoir un plan de cet écran ou une photo représentative si possible ?
Il existe un guide en partie arrière qui assure une rigidité en hauteur et une partie supérieure horizontale qui tend l'écran souple à la base ..
L'écran n'est pas rigide ,je présume ? quelles sont ses dimensions ?
Merci pour les éléments
Par gdkenny
avatar - gdkenny
29/09/2013 à 00h26
29/09/2013 à 00h26
les3c19 : La poutre est au contact du plafond, dans le cas contraire la solution de la chaîne aurait été top! casimir001 : effectivement certains écrans de projection sont portés par trépied, mais ce n'est pas le cas du mien: j' aurais préféré cette méthode de soutien, mais à partir d'une certaine largeur le soutien par trépied n'est pas trouvable... en tout cas je n'ai pas trouvé. Mon écran ne dispose que de deux fixations : c' est un écran de projection bon marché, sans fioritures... écran de projection 240 x 135
29/09/2013 à 09h05
29/09/2013 à 09h05
Il existe des trépieds et supports pour cette dimension d'écran ..maintenant, il faut voir aussi le poids.
https://www.home-projection.com/Prix/ecran-de-projection-Oray-Easyfixx-135x240-488.html
Voici le trépied et sa référence , l'investissement n'est pas négligeable mais il m'a l'air de bonne qualité..
Comme le poids de l'écran est supérieur à celui présenté, nous pouvons nous inspirer du modèle et en concevoir un plus robuste pour cette charge .
Par gdkenny
avatar - gdkenny
29/09/2013 à 11h34
29/09/2013 à 11h34
Bonjour, Je ne connaissais pas ce système et cette marque, ça à l'air sympa. Mais ça me semble plutôt destiné à une utilisation professionnelle, d’ailleurs le prix parle de lui même. C'est totalement hors budget pour moi. Après je n'ai pas de besoin de mobilité, donc je préfère galérer un peu pour l'installation et payer 3 fois moins cher Top !
Message(s) : 19509
29/09/2013 à 12h00
29/09/2013 à 12h00
Pas besoin de percer la poutre, il faut mettre des vis à bois tout simplement des vis agglo de 5 x 30 dans les 4 trous et c'est bon et une fois les vis enlevés ,les trous ne se verrons guère, ce n'est pas comme des chevilles dans les murs.
vis agglo
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 100
