Je dois fixer un feu clignotant de portail motorisé sur un chapeau de pilier plat en béton.
J'ai cherché sur internet comment faire parce que le vendeur m'a dit que si je perçais, ça risquait de casser, mais je n'ai rien trouvé.
Puis-je tout de même percer (lentement, bien au centre, petit forêt) ? dois faire un "socle" pour venir y fixer mon feu (si oui quelle matière) ?
Bref, je suis preneur d'un conseil / avis.
Merci !
bonjour c est n importe quoi ,si le poteau est en béton ,meme avec un preforateur celui ne va pas lacher ,ou alors ,il est vraiment de mauvaise qualité ,dans du béton ,il faudra quand meme mettre la percussion
Merci, mais ce n'est pas dans le pilier que je veux percer, mais dans le chapeau, élément que j'ai acheté indépendamment.
Ceci dit ta réponse m'a donné une idée. Je vais voir si je peux fixer la lampe au niveau du pilier, sous le chapeau. Elle sera ainsi un peu protégée de la pluie.
a la pluie sa risque rien met le a ce que le vois clignoté de loin
le mien je l'avais fixé sur le pilier sur le chapeau j'aurai pu mais j'avais la haie qui gênés
faut pas qui et un obstacle devant
bonjour le chapeau est pointu ,donc je couperais pour avoir la surface du feu clignotant et percerai avec des joints autour ça ne risque rien
Bonjour à tous
Je suis Pélagie, je vis à Toulouse depuis une dizaine d’années, car j’y travaille. En effet, je suis conseillère dans une SCPI de rendement qui vous aide dans le domaine de l’immobilier, de l’investissement
et bien d’autres. J’aurais aimé mieux développer ce que je fais, mais je ne suis pas ici pour ça. J’aimerais avoir des conseils et des astuces en bricolage pour m’occuper moi-même de certains travaux sur mon appartement. Je remercie déjà ceux qui ont pu apporter quelques solutions à la préoccupation de Grinder92, ça m'apprend déjà beaucoup de choses.
Je dois fixer un feu clignotant de portail motorisé sur un chapeau de pilier plat en béton.J'ai cherché sur internet comment faire parce que le vendeur m'a dit que si je perçais, ça risquait de casser, mais je n'ai rien trouvé.
Merci !
Ohé Grinder,
Une mèche diamant à monter sur disqueuse.
Bye
salut Soupochou
mettre une " Mèche " diamant sur une " Disqueuse " ??
tu me dira comment on fait
hello
si tu doit le fixer sur le chapeau, comment est arrivé le câble d'alimentation?
salut Soupochou
Tu trouves ça partout, même en GSB.
Bye
Merci pour vos réponses.
L'alimentation est extérieure. Les câbles sont visibles, pas passés dans le pilier et arrive dans la lampe directement, celle si étant pour le moment accrochée avec une ficelle au portail... Ni fait ni à faire... je sais...
Je vais peut être faire un peu de ciment sur le chapeau et mettre un tuyau pour avoir une ouverture pour passer les câbles... parce que percer le poteau, si je casse tout, je suis mal...
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 48
