Fuite chasse d’eau
Par Jul
Jul
avatar - Jul
20/02/2011 à 16h31
20/02/2011 à 16h31
Bonjour, Ma chasse d'eau fuit au niveau du joint entre le réservoir et la cuvette. Je viens de changer ce joint, mais ça fuit toujours. La fuite a lieu non seulement lorsque je tire la chasse (ce que je peux encore comprendre en supposant que le joint n'ait pas été posé correctement), mais aussi lorsque le réservoir est plein. Pour résumer, tant que le réservoir est plein, ça fuit. Toutefois, il n'y a aucune fuite d'eau dans la cuvette. Enfin, j'ai fait un test en remplissant le réservoir, mais sans joint entre le réservoir et la cuvette. Et là, tant que la chasse n'est pas tirée, ça ne fuit pas ! Je ne comprends donc absolument pas ce qui se passe. Merci pour votre aide.
20/02/2011 à 17h44
20/02/2011 à 17h44
Si cela fuit entre la cuvette et le réservoir peut être que le joint n'est pas assez serre ou pas serrait droit ou encore mal centre ,vérifiez tout cela souvent le soucis vient de la.
A+.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
20/02/2011 à 18h52
20/02/2011 à 18h52
1 : quel joint avez vous changé ?
celui dans le réservoir ?
ou celui entre la cuvette et le réservoir ?
avez- vous retiré le réservoir ?
2 : la fuite se produit donc au dehors, ça coule au sol ?
3 : c'est étonnant que sans joint ça ne coule plus !
mettez des photos de là où ça fuit.
cordialement
Par Jul
Jul
avatar - Jul
21/02/2011 à 16h11
21/02/2011 à 16h11
Merci pour vos réponses, mais je me suis finalement rendu compte que le problème venait du réservoir qui présentait une petite fissure. Je l'ai donc changé et maintenant ça fonctionne !
Visiteurs non identifiés : 19
