Fuite d’air entre velux et placo
avatar - ubornalsac
Message(s) : 8
10/12/2019 à 13h37
10/12/2019 à 13h37
Bonjour, J'ai emménagé dans une maison qui a des velux plutôt récents. Mais il doit y avoir un souci d’étanchéité à l'air parce qu'on sent un filet d'air passer entre le cadre du velux et le placo sur lequel il repose (voir photo). On sent ce filet d'air sur les 4 côtés du velux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été mal fait lors de la pose ? Ou bien est-ce qu'il y a possibilité de mieux isoler maintenant ? (avec un joint ou autre) Merci !
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
10/12/2019 à 14h02
10/12/2019 à 14h02
Locataire ou propriétaire ???, par ce que les réponses ne seront pas les mêmes.
avatar - ubornalsac
Message(s) : 8
10/12/2019 à 14h13
10/12/2019 à 14h13
Merci pour la réponse. Je suis propriétaire.
Message(s) : 2319
10/12/2019 à 14h31
10/12/2019 à 14h31
Se que je ferais, c'est de faire une coupe en biais dans le placo de 5 millimètres tout autour du velux
Mettre du scotch de protection et faire un joint propre avec une cartouche acrylique ou silicone...je préfère l'acrylique car plus facile à peindre...il existe des cartouches acrylique spécial à peindre.
Faire une coupe en biais du placo tout autour du velux...trait jaune.
avatar - ubornalsac
Message(s) : 8
10/12/2019 à 14h55
10/12/2019 à 14h55
Merci ! Et nouvelle question, vu que je ne suis pas un grand spécialiste... Comment on coupe : avec quel outil notamment ? Il n'y a pas un risque que le placo s'effrite ?
Message(s) : 2319
10/12/2019 à 14h59
10/12/2019 à 14h59
Avec un cutter, ça se fait assez facilement.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
11/12/2019 à 07h16
11/12/2019 à 07h16
Lors de la réalisation de l'habillage placo oui ! l'habillage doit venir se loger ans la rainure du châssis prévue a cet effet ( 1 ) et non venir a fleur comme ta photo ( 2 ) .
Un joint mastic en cartouche et coller dans le frais un petit chant plat sur la jonction placo/chassis , ou l'autre solution proposée mais cela va être coton d'arriver a faire une coupe propre rectiligne en biais sur place au cutter
c'était un poisson d'Avril
avatar - ubornalsac
Message(s) : 8
11/12/2019 à 15h16
11/12/2019 à 15h16
Ah je me disais bien aussi que c'était pas normal ! Merci pour les conseils.
Visiteurs non identifiés : 56
