HELP ! Réparation tuyau eau (après compteur)
avatar - stephane75013
Message(s) : 57
19/11/2012 à 10h41
19/11/2012 à 10h41
Bonjour à tous Sourire
HELP! mon tuyau qui part de mon compteur d'eau (voir photo pièce jointe)
https://imageshack.us/photo/my-images/35/tuyz.jpg/
à un petit trou (de la taille d'une tète d'aiguille Pleure)
Est il possible de réparer cela (scotch, rustine etc...) ou dois-je complément remplacer le tuyau (encastrer à 80% dans le sol...)
Merci pour vos réponses Je plussoie vigoureusement !
19/11/2012 à 10h52
19/11/2012 à 10h52
il faut couper l'arrivée d'eau
acheter un raccord pour assembler deux tuyaux genre à ceci
raccourcir le tuyau et intercaler (prendre le bon diamètre et mettre les pièces dans le bon ordre)
nouveau morceau de tuyau à la sortie du compteur, la pièce en question et la suite de votre tuyau
puis rouvrir l'eau
pour se dépanner dans l'immédiat un petit morceau de caoutchouc et un serreflex de bonne dimension
19/11/2012 à 11h33
19/11/2012 à 11h33
En plus de l'explication de kriske il existe des manchons dit de réparation ,ce qui évite de raccourcir le tuyau ,on le coupe a l'emplacement de la petite fuite on soulève le tube et on glisse le manchon ,on rebaisse le tuyau et on fait coulisser le manchon pour que celui ci soit répartit des deux cotés de la coupe et on serre le raccord .
A+. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 6
