installation cuisine..
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
23/05/2013 à 23h15
23/05/2013 à 23h15
Bonsoir... j'aurai fait le tour de ma rénovation avec vous... Clin d\'oeil
J'en arrive maintenant aux cuisines...Je ne les ai pas encore démonté, mais j'anticipe et vous pose quelques questions...
J'ai 2 cuisines différentes à monter, le support n'est pas exactement le meme.
Première situation : mur en placo avec isolation de 4cm (4+1)
- je souhaites fixer les meubles bas entre eux, j'ai acheté des petits écrous fait pour. Je souhaiterai aussi les fixer au mus, qu'en pensez vous ? Vis molly ou vis a frapper de 90 environ avec les 50 premiers cm de la cheville qui ne s'expanse pas?
- Pour fixer mes meubles hauts : je coupe mon placo, mon isolation, et je fixe avec des chevilles a frapper un chevron de 50mm. Sur ce tasseau je fixe avec des vis normales a bois mes platines... c'est bon ?
Deuxième situation : placo collé sur de la brique rouge ( épaisseur je ne sais pas trop ...)
- pour les meubles bas vous me conseillez quoi ?
- pour les meubles hauts, je fixe directe la platine avec des vis a frapper, plus courtes ca va ou non ?
Ce que je pensais faire aussi pour renforcer le tout, c'est en bas des meubles hauts,c'est trouver un quelque chose pour que le meuble appuie dessus aussi...une cornière alu carré ou quelque chose dans le genre... les platines en haut et un appuis en bas ? qu'en pensez vous ?
Merci encore !! Sourire
Maintenant vous comprenez mon autre post pour savoir ce qui tient le mieux dans les vis et goujon et tout et tout... Tire la langue
24/05/2013 à 00h20
24/05/2013 à 00h20
Bonsoir.
Pour certains détails, tu t'angoisses trop :
* Les meubles bas reposent sur leurs pieds. La fixation au mur est donc un simple maintien anti-basculement tant que les meubles sont vides (le simple poids de la porte tend à faire basculer). Mais d'avoir les meubles accouplés réduit notamment ce risque, aussi de simples fixations vissées (pourquoi des vis à frapper ???) dans la paroi (chevilles molly dans le placo, et chevilles qui se torsadent pour la brique) suffisent.
* Pour les meubles suspendus, il y a un double risque de cisaillement (poids vers le bas) et de basculement (arrachage). A moins que tu ne prévoies de les charger énormément, il te suffit d'un maintien vertical (soit quelques petites équerres, soit un barreau ou un tube aluminium juste en dessous du bas des meubles, comme tu l'imaginais, fixations comme les précédentes; pour les hauts, soit tu utilises les platines fournies (deux par meuble) soit tu utilises du profilé qui a la même forme (j'en vois en longueur d'un ou deux mètres, en GSB), ce qui te permet une meilleure répartition des vis (avec les platines les trous ne sont espacés que de 3 à 4cm). De plus le réglage de niveau devient très facile à réaliser.
Si vraiment tu es angoissé, quand tu as tout fini et réglé (niveau et alignement) tu fixes le dessus des meubles par des petites équerres ou un profilé équerre. Mais cela ne me paraît pas indispensable.
* Ton idée de couper dans l'isolation pour fixer une barre de bois me paraît très mauvaise.
Bien penser dès ta préparation à tes passages électriques (hotte, éclairage sous meubles hauts, prises éventuelles).
Salut, @+
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
24/05/2013 à 07h59
24/05/2013 à 07h59
Merci pour ta réponse...
pour les meubles bas, en effet ce n'est pas bien grave vu qu'ils sont sur leurs pieds...
POur les meubles hauts, je préfère assurer le coup...
j'ai en effet acheté des profilés en GSB pour la pose... EN revanche, je me dis que mettre 3/4 molly pour tenir un meuble haut ca parait un peu juste et je préfère renforcer... en plus c'est pour de la location alors on ne maitrise pas ce que fond les gens...
L'idée de couper le placo pour fixer un tasseau n'est pas de moi mais on me l'a conseillé en GSB et aussi sur internet j'ai pu lire cette solution...
Une vis à frapper dans de la brique c'est bon ? ca tient ?
Je pense que je vais faire un mix des solutions : dans le profiler mettre 2 molly, 2 vis à frapper et la baguette alu en dessous... Clin d\'oeil mieux vaut prévenir que guerir...;)
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
25/05/2013 à 07h38
25/05/2013 à 07h38
Encore une petite précision svp...
Là où j'ai mon isolation 4+1 la molly passe ok. Mais là ou je n'ai qu'une plaque de BA13 collé sur de la brique de 7/10 cm ( c'était à l'époque la cloison entre une chambre et le garage) la molly ne passe pas non ? Il y a donc seulement 1 cm de colle, de vide, la molly ne peut dc pas rentrer et se rétracter non ? (première fois de ma vie que je me sert de molly)
Là il faut donc que je mettre une fixation pour matériaux creux sans quasi tenir compte du placo non ?
Merci !! Top !
25/05/2013 à 08h20
25/05/2013 à 08h20
dans ce cas, il faut percer aussi le mur du fond
la molly entrera à fond et lorsque l'on actionnera la pince pour écraser les ailettes contres le placo elle en ressortira
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
25/05/2013 à 08h51
25/05/2013 à 08h51
ok allé.. j'y vais... place à la pratique... Clin d\'oeil
Merci Kriske !!
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 46
