intégration du receveur de douche et finition
Par Phantom
avatar - Phantom
06/11/2012 à 23h07
06/11/2012 à 23h07
Bonjour à tous, Etant un peu bricoleur, j'ai décidé il y a 1 mois de refaire toute la salle de bain de mon studio. Après avoir recarrelé, j'ai décidé de changer de receveur de douche qui était un peu vieux (et qui avait été en plus installé n'importe comment => capillarité dans les murs ...). Je suis passé au receveur extra-plat en polybéton qui a pour dimension 100cm x 80cm x 5cm. Ma douche s'intègre entre 3 pans de murs et la distance du mur central est de 105cm... Vous voyez le "problème" arriver, c'est que j'ai un écart de 2 à 3cm de chaque côté du receveur et je cherche une solution pratique pour fermer toute la douche... J'avais testé une première fois en installant le carrelage du niveau du bac en le mettant en biais : j'avais bourré les côtés avec du polyuréthane ensuite raboté pour obtenir la bonne inclinaison, et pour ensuite poser le carrelage dessus (Voir photo en annexe pour le résultat). J'ai du démonté cette installation récemment car j'avais un problème d'évacuation d'eau avec ma bonde. C'était esthétiquement beau mais pas très pratique et un peu ch*ant à installer... Maintenant que j'ai réglé mon problème d'évacuation en ayant rehaussé mon receveur, je suis à nouveau au stade du rebouchage des côtés mais je me demandais si vous aviez une solution peut-être plus adéquate, à la fois pratique et esthétique... (J'ai un décalage de 3 à 4 cm de hauteur avec mon carrelage et j'ai un décalage de 2 à 3 cm sur mes côtés => Voir photo en annexe) Est-ce que vous auriez une idée ? une solution à me proposer (même originale) ? Faites fonctionner votre imagination de bricoleur Sourire Merci d'avance, Thom'
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/11/2012 à 23h13
06/11/2012 à 23h13
salut.
dit nous ton bac peut tu le retirer ??? j attend ?
Par Phantom
avatar - Phantom
07/11/2012 à 00h34
07/11/2012 à 00h34
Je peux le retirer oui. Il est uniquement posé sur des blocs avec un petit espace laissé vide pour permettre le raccordement à l'évacuation d'eau. Il n'est fixé au sol pour l'instant que par la bonde.
07/11/2012 à 06h14
07/11/2012 à 06h14
soit refaire comme vous aviez fait, mais j'y vois de prime abord un problème d'étanchéité
soit retirer le bac douche, remettre 1/2 carrelage en dessous de ceux existant, ce qui devrait déjà réduire les écarts
ensuite remettre le bac douche en place définitivement
remplir l'espace entre le bac douche et le carrelage avec du mortier si l'espace est encore imporant
ou avec un gros cordon de silicone
éventuellement en mettre une seconde couche
recouper un bout de carrelage pour en faire une plinthe et venir la rappliquer comme tel dans le bas
ou la coller à plat sur le receveur
faire le joint au ciment hydrofugé et remettre au dessus un joint silicone transparent (à renouveler tout le 3 ans environs)
Par Phantom
avatar - Phantom
11/11/2012 à 19h11
11/11/2012 à 19h11
Merci pour ton aide, j'ai suivi ton conseil plutôt que refaire comme j'ai fait. Il sera fini demain Sourire Bonne soirée
11/11/2012 à 19h39
11/11/2012 à 19h39
merci pour le retour
Visiteurs non identifiés : 11
