Isolation combles perdus
Par clefev01
avatar - clefev01
Message(s) : 81
30/09/2012 à 08h38
30/09/2012 à 08h38
Je suis novice et je n'ai pas trouvé de réponse à ma question (pas clairement en tout cas).
J'ai une maison de 1973 avec des combles perdus et je me demande si je ne peux pas optimiser l'isolation.
Ma question est : est-ce qu'on doit isoler la toiture en plus du plancher (meme avec un isolant mince) pour avoir une meilleure isolation ?
A l'heure actuelle il n'y a que de la laine de verre qui semble veille et pas de plancher.
Merci pour vos réponses.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
30/09/2012 à 09h55
30/09/2012 à 09h55
L'isolation du sous-toit ET du plancher c'est comme ceinture ET bretelles....Mais en mieux.
En isolant le sous-toit, on évite à la température des combles de descendre pratiquement à la température extérieure et l'isolation du plancher a moins de boulot à fournir.
Par exemple avec 20 cm d'isolant sur le plancher et 5 cm sous le toit la température des combles va remonter autour de 1° quand la température extérieure sera de -5°.
Quand à l'isolant mince, il reste 5 fois moins efficace que la LdV tout en étant 5 fois plus cher.
Mais...bon.
30/09/2012 à 12h33
30/09/2012 à 12h33
et si on n'a pas les moyens de faire les deux, se contenter d'isoler le plancher
moi aussi je suis partisan des 2
Par clefev01
avatar - clefev01
Message(s) : 81
30/09/2012 à 19h18
30/09/2012 à 19h18
Merci pour vos réponses. Ca confirme bien ce que je pensais.
Pour l'isolation du toit, j'ai parlé d'isolant mince mais je ne savais pas que c'était plus cher Sourire Je mettrai de la laine de verre dans ce cas. J'en n'ai jamais posé mais je me documenterai, ça doit pas être sorcier.
Pour le plancher, est-il nécessaire (est-ce mieux) de mettre un plancher par dessus la laine de verre ?
Encore merci !
30/09/2012 à 19h29
30/09/2012 à 19h29
posé au sol la laine de verre (je préfère la laine de roche) se pose généralement entre les solives
et pour savoir se déplacer ensuite, il est préférable de poser de l'osb par exemple
quel est l'écartement entre les solives
cela restera des combles perdus ou vous envisagez l'aménagement ultérieurement de ces combles (autant le savoir avant de commencer) (l'approche est différente)
comparativement au pourvoir isolant, l'isolant mince est d'après les calculs de Tarne 5 fois moins isolant que la laine de verre
lire ici
Par clefev01
avatar - clefev01
Message(s) : 81
30/09/2012 à 21h57
30/09/2012 à 21h57
Mes combles ne sont pas très accessibles et je ne me souviens plus quel est l'écartement. Ca changerait quoi ?
Si je mets un plancher (osb par exemple), y ' a-t-il des précautions à prendre (faut-il de l'air entre la ldv et le plancher, pare-vapeur ...) ? a priori il ne faut pas tasser la ldv.
Mes combles seront perdus. Je tiens debout uniquement au milieu Sourire
Concernant l'isolant mince...j'oublie ! Tire la langue
01/10/2012 à 05h45
01/10/2012 à 05h45
c'est de l'écartement et de la section des lambourdes que dépend la charge supportée
si l'écart est trop grand le recouvrement aglo ou osb risque de casser lors de votre passage
si celui ci est vraiment très limité cela peut convenir, mais si par hasard une autre personne venait à monter elle court le risque de passer au travers
pour en savoir plus tout lire
Par clefev01
avatar - clefev01
Message(s) : 81
13/10/2012 à 15h27
13/10/2012 à 15h27
Je viens de monter et je m'aperçois qu'il y a un peu d'eau entre les tuiles à certains endroits. Ca ne goutte pas mais je trouve ça bizzare. Est-ce normal ? Est-ce que ça change qqch pour mon isolation ?
13/10/2012 à 18h32
13/10/2012 à 18h32
quelle genre de tuiles avez vous
la plupart des tuiles sont a emboîtement, ce qui veut dire que de l'eau peut se trouver dans le canal qui reçoit l'autre tuile (il existe des tuiles à double emboîtement)
maintenant s'il n'y a pas d'eau qui pénètre il n'y a pas de problème
naturellement il n'y a pas de sous toiture, c'est dommage, car c'est la raison d'être de ce complément trop souvent oublié
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
14/10/2012 à 09h43
14/10/2012 à 09h43
virez votre laine de verre
et mettez 30cm de ouate de cellulose ou de laine de roche pulsée
oubliez votre toit laissez le a l'air
cordialement
14/10/2012 à 10h32
14/10/2012 à 10h32
avant d'isoler il faut éviter les pénétrations d'eau (sinon aucun problème pour les propositions faites)
donc ...... à voir et bien étudier sur place
Par sgitsi35
avatar - sgitsi35
Bricoleuse
Message(s) : 51
14/10/2012 à 11h21
14/10/2012 à 11h21
Avant de penser à poser un plancher, il faut s'assurer que la structure peut en supporter le poids. De plus, cela limite la hauteur d'isolant sauf à poser une réhausse sur les solives existantes et on en revient donc au poids possible à supporter pour la structure existante
quel que soit l'isolant envisagé, si l'on pose un plancher au-dessus, il faut poser un pare vapeur indépendant et continu avant sur l'ensemble de la surface. Ne pas confiner l'isolant sous le plancher, prévoir une lame d'air de 2cm. Cela limite donc l'épaisseur d'isolant Triste
Si combles perdus, mieux vaut oublier le plancher au-dessus et poser une épaisseur de laine suffisante à obtenir une résistance thermique R= 6m2.K/W. L'idéal aujourd'hui en toiture serait même de l'ordre de 300mm en laine avec lambda de 0.040W/(m.K) !
Bon courage.
c'est en étant curieux qu'on apprend...
Par clefev01
avatar - clefev01
Message(s) : 81
14/10/2012 à 18h44
14/10/2012 à 18h44
Merci à sgitsi35 et subjectile.
Je pensais justement au fait que ça ne sert pas forcément à qqch d'isoler le toit vu que si l'air chaud est déjà sous le toit, peut importe qu'il s'en aille.
Donc je vais oublier l'isolation du toit et je vais d'abord refaire l'isolation du plafond car j'ai vu hier que l'isolation existante n'était pas parfaite à cause des cables electriques qui soulèvent la laine de verre entre les solives.
Vous me conseillez de mettre la ouate ou la laine de roche pulsée par un pro ou je peux le faire moi-meme sans problème (à priori c'est possible de le faire soi meme)
Bonne soirée
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
14/10/2012 à 19h42
14/10/2012 à 19h42
bien entendu quand je parle d'oublier le toit je ne veut pas dire que s'il manque des tuiles ou quelle sont cassées il faut les changer bien su on est sur un sujet d'isolation Non
donc virer l'ancienne mettre les gaines bien a plat il si vous avez des boites de dérivations il faut les indiquer avec une tige filetée rouge fluo sur l'extrémité pour pourvoir les retrouver..
si vous avez des avant toits comme moi faire dépasser l'isolation sur leur moitié pour éviter les pont thermique
vous pouvez louer un pulseur et le faire vous meme mais si vous lepouvez confiez cette tache a un spécialiste oui j'ais bien dis qu'il fallait 30cm
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 152
