Isolation d’un mur en Mâchefer et humidité
Par Etryus
avatar - Etryus
Message(s) : 16
29/09/2013 à 15h26
29/09/2013 à 15h26
Bonjour tout le monde!
Je lis les différentes rubriques depuis un petit moment et j'ai finalement décidé de franchir le pas et de m'inscrire Top !
J'ai récemment acheté une maison datant de 1937 construite avec des parpaings en Mâchefer. La maison est saine, une grande famille avec 14 enfants ont vécu dedans depuis 50 ans sans problème de santé particulier. Un diagnostique a été effectué et la maison ne contient pas d'amiante, mais simplement du plomb dans les volets des fenêtres qui n'y sont plus d'ailleurs car remplacés par des volets roulants.
Bref, je compte isoler cette maison par l'intérieur car je suis très frileux, et j'angoisse avec l'arrivée de l'hiver. J'ai opté pour un système d'isolation avec laine de verre 10 mm sur ossature métallique et plaque de plâtre. Actuellement comme je le disais plus haut, la maison est saine et n'a pas de problème de moisissure. Un peu d'humidité ambiante car elle n'est pas chauffé depuis un petit moment mais c'est tout. J'ai lu que le Mâchefer est friand de l'humidité et je me demandais si la combinaison laine de verre+papier kraft empêcherai une évacuation de l'humidité correcte et créerai donc des moisissures entre le mur en Mâchefer et la plaque de plâtre.
C'est une grande maison et le matériel d'isolation m'a coûté un bras, un œil et deux noisettes. Je ne souhaite pas me tromper et me rendre compte quelques mois plus tard que j'ai un problème de moisissure. Je ne sais même pas si le Mâchefer respire. Sur les murs actuellement il y a une couche de plâtre de quelques mm.
Si ça peut vous aider, je compte installer un VMC double flux pour la régulation de l'humidité.
Merci d'avance pour votre aide et à très bientôt!
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
29/09/2013 à 19h55
29/09/2013 à 19h55
vous avez tout acheté Mouais... je connais bien ce type de construction
j'aurais plutot mis de la laine de roche compressée 100mm mais le + important il faut absolument laisser une lame d'air entre l'isolant et le machefer pensez a construire le tout.../ isolant + ba13 sur un U en PVC pour l'isoler du sol
cordialement
Par Etryus
avatar - Etryus
Message(s) : 16
30/09/2013 à 17h04
30/09/2013 à 17h04
Merci Subjectile pour votre réponse!
Pourriez vous me dire svp pourquoi je dois construire le tout sur un U? Si c'est pour éviter la remonté de l'eau, le RDC est surélevé sur un sous sol à 3/4 enterré. Le RDC (chape + parquet) sont posés sur des moellons en Mâchefer. Au niveau du 1er étage, le parquet est directement posé sur des poutres en bois.
Si vous pouvez m'expliquer aussi pour la lame d'air svp Honte
Merci encore!
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
30/09/2013 à 17h32
30/09/2013 à 17h32
si ce n'est pas en rez-de-chaussé pas besoin de semelle pour la lame d'ais c'est plus prudent brique ou parpaings pas de problème mais le machefer a toujours une condensation-humidité résiduelle avec la lame d'ais vous éviterez tous les problèmes
cordialement
Par Etryus
avatar - Etryus
Message(s) : 16
05/10/2013 à 10h37
05/10/2013 à 10h37
Merci beaucoup Top !
Visiteurs non identifiés : 56
