Isolation d’une pièce
Par ThDe
avatar - ThDe
19/12/2022 à 12h14
19/12/2022 à 12h14
J’envisage l’isolation par l’intérieur d’une pièce par panneaux de laine de roche sous ossature métallique. Maison de 1789 avec mur en pierre de 40 cm d’épaisseur.
Comment préparer mon mur, sachant que les murs sont actuellement recouverts de lambris posés sur tasseaux avec espace d’air.
Peut on poser les panneaux de laine de roche directement sur les lambris ou doit on mettre à nu le mur ?  noter absence d'humidité sur les murs et les lambris.
La perte d’épaisseur liée à la conservation de l’actuel revêtement n’est pas un problème du fait de la taille de la pièce.
Merci de vos avis
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
19/12/2022 à 19h08
19/12/2022 à 19h08
Je vous conseille de mettre le mur a nu,sinon le bois va pourrir ,de toutes façons il ne servira à rien une fois le mur isolé .
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
23/12/2022 à 20h00
23/12/2022 à 20h00
A vous de voir,si vous isolez avec des panneaux naturels ou chimiques, cela peut jouer aux niveaux prix , sinon le coef d'isolant est a peut près le même a épaisseur égale .
23/12/2022 à 20h26
23/12/2022 à 20h26
Comment peut-on écrire de telles inepties !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/12/2022 à 21h34
26/12/2022 à 21h34
bonjour,     La pièce est-elle en rez de chaussée ou en étage ?
Le fait qu'il y ait du lambris, peut laisser à penser qu'il y avait une légère humidité....
Membre(s) : elodie-fontaine86
Visiteurs non identifiés : 88
