Isolation intérieure murs périphériques
Par Hardko
avatar - Hardko
15/05/2022 à 21h38
15/05/2022 à 21h38
Maison ( de 1980 ) parpaings doublé polystyrène + BA13 collé.
Je voudrais améliorer l'isolation, est ce possible sans casser, de rajouter après le placo existant, rail + laine + (re) placo ?
Merci.
Message(s) : 9689
16/05/2022 à 04h55
16/05/2022 à 04h55
Il existe des complexes de doublage avec différentes épaisseurs d'isolant collé au dos du placo.
L'épaisseur du placo peut être de 10 ou 13mm.
Exemple de panneau isolant qu'il suffit de coller au MAP directement sur le placo existant :
16/05/2022 à 05h50
16/05/2022 à 05h50
Oui c'est possible et avec on a la possibilité de mettre de la laine de verre dite GR qui prend moins d'épaisseur avec une meilleure isolation: exemple: GR 75 mm = à la PB de 90 mm
je n'aime pas collé quelque chose sur du déjà collé, mais ça ce n'est que moi qui n'aime pas ça, surtout que le support, le placomur,  a peut être été tapissé.
Par Hardko
avatar - Hardko
16/05/2022 à 09h13
16/05/2022 à 09h13
Merci pour les réponses rapides !
Donc : parpaing -> polystyrène -> BA13 -> laine -> BA13
Je préfère le principe des rails/montants car j'ai des réseaux à passer derrière.
Je lit beaucoup de choses sur les risques de condensation, point de rosé etc...
Pouvez vous me confirmer, ou pas 🧐, que ce montage est acceptable dans cette maison bien ventilé par VMC SF ?
Merci.
Par sammoth
avatar - sammoth
11/06/2022 à 10h13
11/06/2022 à 10h13
Oui, c'est possible d'améliorer l'isolation sans casser, personnellement j'aurais enlevé la plaque de BA13, mettre les rails montants et remplir avec la laine et enfin fermer avec la plaque BA13 cela va aussi améliorer ton isolation phonique.
Concernant ta dernière question, si tu as une bonne ventilation, il n'y a rien à craindre pour la condensation.
Disciple du silence !
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 92
