Isolation thermique appart RDC immeuble 1965
avatar - florence44800
27/03/2013 à 21h06
27/03/2013 à 21h06
Bonjour à tous, Malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé dans le forum la réponse à mon problème d'isolation thermique. Je m'explique : j'ai acheté récemment un appart au rez-de-chaussee d'un immeuble ancien et donc mal isolé. Le froid remonte par les caves situés sous le logement. Pas moyen d'isoler les caves en dessous car elles appartiennent aux copropriétaires, sans accès possible et de toutes façons pas possible sans accord de la Copropriété. Donc j'ai imagé isoler le sol chez moi en posant du parquet contrecollé ou stratifié (le budget est différent), mais je ne suis pas convaincue du résultat à venir compte tenu de l'investissement. Par ailleurs, je ne suis pas sure que les fuites thermiques proviennent uniquement du sol. Les murs sont légèrement froids. Peut être qu'une isolation des murs est nécessaire... Bref, je cherche des témoignages, des conseils de personnes ayant eu la meme problématique, et je pense trouver sur ce site la réponse à mes questions à tiroirs ! Mille mercis par avance pour vos retours. Cordialement, Florence
28/03/2013 à 04h34
28/03/2013 à 04h34
ce n'est pas 8 mm de parquet qui vont vous faire gagner grand chose en confort thermique, vous seriez mieux avec un bonne moquette en laine (j'ai bien dit en laine) car les moquettes en fibres synthétiques n'apporte pas un gros confort thermique supplémentaire
par contre l'isolation des murs, des fenêtres et du plafond vous apporterait rapidement une augmentation de ce confort
si vous ne pouvez pas perdre de place car les locaux sont déjà étroits, il y a des matières isolantes (dépron par ex) qui peuvent se tapisser (il y a mieux dans ce domaine)
sinon un classique, plaques de plâtre+isolant (diverses matières, diverses épaisseurs, divers prix)
en pose collée (moins de perte de place, mais un peu plus délicat) ou en pose sur rail
il faut commencer par le plafond et de préférence faire un plafond désolidarisé (pour éliminer en même temps les bruits)
voila une première approche à votre problème
pour le sol, je suppose que vous ne pouvez pas retirer le revêtement actuel (à préciser svp) pour installer une chape sèche isolante en dessous de cet éventuel parquet
LIRE ICI
ou VOIR ICI
on peut aussi si on enlève suffisamment d'épaisseur mettre des dalles de PES extruder, un osb et le parquet
plusieurs possibilités donc, le tout est à voir sur place en fonction des conditions
21/04/2013 à 10h34
21/04/2013 à 10h34
merci Kriske pour tes précieux conseils, ils donnent un éclairage nouveaux aux solutions que j'avais envisagées. La solution fermecell semble plus légère et apporter moins de risque sur la charge du plancher (l'autre solution pourrait nécessiter l'accord de la copro et des travaux lourds). Les carrelages d'origine seraient difficiles à oter, mais ceux du couloir, de la cuisine, de la SDB et des toilettes ont été ajoutés et peuvent être enlevés. Mais comment gérer la différence de niveau entre le seuil de la porte d'entrée et le couloir si j'ajoute les plaques de sol pour la chape sèche et la finition (parquet ou carrelage) que je choisirai ? Enfin, mon budget étant serré, puis-je envisager de séquencer les travaux dans chaque pièce, ou dois-je traiter l'ensemble de la chape sèche en même temps ? je prends en compte tes conseils pour l'isolation murs et fenêtres (oups... mon budget !!!)
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 58
