isolation trhermique plancher
Par dg14
avatar - dg14
Message(s) : 18
17/12/2012 à 17h20
17/12/2012 à 17h20
Dans ma maison, construite en 1979, j'ai une chambre et une salle de bain qui sont au dessus du garage, lequel est mal isolé : 5 cm de polystyrène au plafond, et c’est tout(la porte basculante est en acier, et le mur donnant sur l’extérieur n'est pas isolé du tout).
le résultat est que dans les deux pièces indiquées, quand la température à 1,50 m du sol est de 19°, au niveau du sol elle est de 15 !
Je précise que les deux pièces sont équipées de moquette épaisse, mais cela ne suffit pas.
Il me semble que le meilleur remède serait un isolant sur le plancher, juste sous les moquettes : qu'en pensez vous ? Avec quel matériau semble t -il judicieux de travailler ( pas trop épais, et supportant un passage modéré sans s'écraser ) ?
Merci pour vos lumières
D. GIRARD
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
17/12/2012 à 17h39
17/12/2012 à 17h39
Pour moi, la meilleure solution serait plutôt une isolation sous la plancher, c'est à dire, au plafond de ton garage.
Des panneaux de polystyrène expansé collés en 2 couches croisées, ça devrait déjà faire une différence. Et puis ça se pose très facilement.
De quelle hauteur dispose-tu pour isoler sans que la tête racle le plafond quand tu es dans le garage ?
On n'arrête pas de s'amuser en vieillissant, on vieillit quand on arrête de s'amuser.
17/12/2012 à 20h10
17/12/2012 à 20h10
il faut bien s'entendre
côté garage vous dites qu'il y a 5 cm de PES au plafond
il est possible d'isoler la porte avec du PES extrudé (genre styrodur)
côté plancher
retirer la moquette, poser du PES extrudé (beaucoup plus dense)
mettre un pare vapeur
mettre de l'osb par ex (faire des joints tout autour)
et remettre votre moquette
la combinaison isolant + moquette cela n'ira pas, à cause du poinçonnage des meubles ou des talons de chaussures
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
17/12/2012 à 20h28
17/12/2012 à 20h28
Oui polystyrène expansé + OSB, c'est pas mal effectivement mais bon, le souci c'est que ça va faire une marche à l'entrée de la pièce.
17/12/2012 à 20h35
17/12/2012 à 20h35
pas de l'expansé, il faut de l'extrudé beaucoup plus dense et plus résistant à la compression
17/12/2012 à 20h36
17/12/2012 à 20h36
La moquette n'est pas posée directement sur la chape béton , mais plus certainement sur une chape de ravoirage (carrelage) cette chape doit faire entre 5 et 7 cm elle se casse facilement donc on à cette épaisseur pour mettre l'isolant .
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
18/12/2012 à 14h14
18/12/2012 à 14h14
Oui effectivement, polystyrène extrudé et non expansé, on partlait de la même chose, je me suis planté.
Par dg14
avatar - dg14
Message(s) : 18
18/12/2012 à 15h26
18/12/2012 à 15h26
Merci pour ces éléments de réponse.
Si j'utilise de l'OSB sous la moquette, quelle épaisseur minimum dois je prévoir ?
19/12/2012 à 14h00
19/12/2012 à 14h00
SALUT
j'ai oublié de te parler du fermacel , le fermasol pour ton isolation sol, en enlevant la cape de ravoirage et en mettant ce fermasol avec isolation de 1.5mm à 5cm d'épaisseur cela éviterait de couper les portes et d'avoir une marche entre les pièces.
Voit sur le site de fermacel
Perso avec ce fermasol j'ai fait une salle de bain, 2 wc et 1 cellier pour une surface de 32m² ,mise en oeuvre facile.
Si tu reste sur le reste c'est une épaisseur mini de 20mm d'osb
Visiteurs non identifiés : 14
