Jointer alu placo carrelage
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
08/10/2020 à 19h17
08/10/2020 à 19h17
Je ne sais pas avec quoi jointer/coller une lame en alu qui doit juste affleurer des carreaux car elle sera sur deux matériaux.
On a creusé le placo qui est (déjà) peint/fibré. La lame doit affleurer les carreaux.  je pensais la coller avec du silicone pour salle de bain... Mais il y a un léger espace entre la lame et la tranche des carreaux et le silicone risque de faire moche ou de s'encrasser avec le temps.
Aussi je me demande s'il faut bien que je la colle, puis que je remplisse ce mimi espace avec un mortier ou de la colle à carreaux ou que je la fixe complètement au mortier...
bref, vos conseils sont bienvenus ! Sur l'image : la tranche de placo carrelé "Métro" avec le mur jaune ou poser la lame, comme je l'espère, sur la partie droite. C'est à la jonction lame/carreau qu'est cette fente à combler.
Message(s) : 18401
09/10/2020 à 08h47
09/10/2020 à 08h47
personnellement ,je mettrai du silicone couleur gris qui ressemble a la couleur de l alu
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
09/10/2020 à 15h51
09/10/2020 à 15h51
Bonjour et merci takafer,
Je dois comprendre que le silicone ira aussi bien sur la partie placo fibré que sur la portion de la tranche de carrelage ? C'est un silicone spécial ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
