Montant de porte WC : créer une "fente" pour pouvoir fermer à clé
Par Briconewb
avatar - Briconewb
Message(s) : 39
28/11/2011 à 16h45
28/11/2011 à 16h45
Comme l'explique très mal mon titre, j'ai une porte de WC avec poignée et verrou mais sur l'encadrement de la porte il y a un emplacement pour bloquer le pène mais pas le verrou (voir sur la photo, c'est l'élément qui est sorti).
Ma question est : comment créer cet emplacement sur l'encadrement de porte ? Faut-il que je creuse en faisant des trous à la perceuse côte à côte ? Y a-t-il une pièce en ferraille à coller à l'intérieur pour solidifier le tout et le rendre propre ?
Bref, je ne sais pas du tout comment m'y prendre.
PS : ce sujet a peut-être plus sa place dans "bricolage général". Je laisse les modérateurs en juger et le déplacer si nécessaire. Je n'y vois aucun inconvénient.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
28/11/2011 à 17h08
28/11/2011 à 17h08
Bonjour Briconewb !
Oui effectivement, je déplace ton sujet dans la bonne section Top !
Cdt.
( Oscar WILDE )
28/11/2011 à 17h21
28/11/2011 à 17h21
normalement on trace,
on fore quelques trous
et à l'aide d'un bédane on creuse le trou
un ciseau à bois (nettement moins cher peut aussi convenir pour cet usage)
normalement avec une serrure il y a une plaque avec les trous aux bons emplacements, ce qui protège le bois et solidifie le chambranle
Par Briconewb
avatar - Briconewb
Message(s) : 39
28/11/2011 à 17h57
28/11/2011 à 17h57
Bonjour kriske,
Alors je n'ai pas eu de plaque avec la serrure (d'ailleurs, cette "plaque", a un nom ?). Est-il facile d'en trouver qui soient bien adaptés dans le commerce (distance entre le pène et le verrou et largeur du verrou) ?
Autrement, est-ce qu'il est facile de creuser le trou ou y a-t-il un risque de casser le montant en forçant trop vers la gauche ou la droite ? L'encadrement de porte me semble fin...
28/11/2011 à 18h07
28/11/2011 à 18h07
cette plaque se nomme "gâche"
sur qu'il ne faut pas travailler comme une brute
j'ignore si on vend des gâches séparément
Message(s) : 18401
28/11/2011 à 18h37
28/11/2011 à 18h37
ce produit se vend séparément dans des quincailleries si vous n en trouvez pas en GS
les huisseries en general sont a peu pres toute de meme section en profondeur ,je procede avec une défonceuse ou ciseau a bois et s aider avec perceuse
29/11/2011 à 06h22
29/11/2011 à 06h22
puisque cela se vend séparément
n'oubliez pas de relever les cotes dont vous aurez besoin pour votre serrure,
ce ne sont pas forcément des mesures standard
Par Briconewb
avatar - Briconewb
Message(s) : 39
29/11/2011 à 10h30
29/11/2011 à 10h30
Merci pour vos réponses. Je tenterai dès que possible et vous dirai ce qu'il en est.
Par Briconewb
avatar - Briconewb
Message(s) : 39
20/12/2011 à 13h40
20/12/2011 à 13h40
Questions complémentaires :
Les gâches que je trouve dans le commerce ressemble à la photo ci-après.
Mon problème c'est cette partie de métal qui dépasse. C'est en trop et ça dépasse du montant. J'ai vu sur le net qu'à priori ça pouvait se plier et se rabattre donc pour ne plus gêner.
Est-ce que c'est le cas et dois-je me lancer avec cette gâche ou dois-je tenter de trouver une gâche toute droite sans cette partie qui dépasser ?
2ème question : sur le net, on parle aussi de creuser le montant sur toute la hauteur et la largeur de la gâche sur une très faible profondeur histoire que la gâche s'intègre complètement et soit moulée dans le montant.
Perso, je pensais tout simplement la visser directement sans creuser.
Vous en pensez quoi ?
20/12/2011 à 14h34
20/12/2011 à 14h34
ce morceau de métal se replie sur le bord du chant pour protéger le bois des coups de penne lorsque l'on ferme la porte
si vous avez un grand jour entre le montant (huisserie) et la porte
vous pouvez le mettre en applique (mais c'est vraiment un travail de super bricolo)
la logique veut que l'on creuse à l'aide d'un ciseau à bois l'empreinte de la gâche après l'avoir tracée
une fois marqué, le ciseau a bois avec la face biseautée vers la partie à enlevée est enfoncé d'un léger coup de maillet
une fois que tout le tour est fait, on retourne le ciseau et en enlève l'épaisseur de la gâche en enlevant petit co
peau par petit copeau
lorsque la gâche s'encastre bien à fleur de l'huisserie
on trace les deux trous pour la penne fixe et la penne mobile
ensuite on creuse ceux ci (foreuse ou ciseau à bois (normalement bédane, mais pour un usage unique cela fait un peu cher)
quelques trous avec une foreuse et finition au ciseau devrait convenir
Par Briconewb
avatar - Briconewb
Message(s) : 39
20/12/2011 à 14h53
20/12/2011 à 14h53
J'ai déjà fait le trou pour loger le verrou. Il faudrait donc que je creuse avec délicatesse l'empreinte de la gâche. C'est un travail de tendresse ! ^^
Le problème c'est que mon ciseau à bois est assez large. Le travail est difficilement précis surtout pour les contours.
Concernant le morceau de métal, j'ai lu qu'il était aussi intéressant de le scier. Vous en pensez quoi ? Est-ce vraiment utile de le replier ?
Et surtout, est-il facile à replier et de manière suffisamment propre pour que ça épouse bien le rebord ?
J'aurai l'air bête si, en le repliant à coups de marteau, il est tordu ou refuse de se coller au rebord.
20/12/2011 à 16h22
20/12/2011 à 16h22
normalement l'huisserie est aussi taillée pour recevoir ce morceau (mais on peu s'en passer)
pour plier ce bout de métal proprement, vous utilisez un mordache (morceau de bois qu vous mettez contre) et vous tapez sur le morceau de bois qui va plier la ferraille (ce n'est pas très résistant)
Visiteurs non identifiés : 24
