mur contre terre
Par lalilou
avatar - lalilou
Ouvrière
Message(s) : 176
05/04/2008 à 06h40
05/04/2008 à 06h40
bonjour, derriere le mur du fond de mon garage il y a la terre, donc plein d'humidité, y arait-il une solution pour traité ce probleme d'humidité, j'aimerais pouvoir stocker des trucs dans mon garage sans qu'ils pourrissent. J'ai une aération, une vmc serait-elle efficace ? ou juste plusieurs autres aerations ? ou alors il n'y a rien à faire ?
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
05/04/2008 à 08h30
05/04/2008 à 08h30
la terre contient par elle même de l'humidité, reçoit des eaux d'infiltration , eaux de pluie ....donc il faut canaliser et l'évacuer pour obtenir un mur sec , sans humidité
Une solution , poser un drain en partie basse de ce mur ( dans la terre) rejeter vers un regard d'eaux pluviales , au dessus , des cassons , du sable qui permettront à l'eau de descendre ; en plus protéger ce mur côté terre par un enduit bitumeux qui va l'imperméabiliser
Bon courage !
Par lalilou
avatar - lalilou
Ouvrière
Message(s) : 176
05/04/2008 à 18h54
05/04/2008 à 18h54
merci de la réponse, mais irrealisable en raison du cout
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
06/04/2008 à 07h38
06/04/2008 à 07h38
le coût de l'huile de coude ?
une photo serait bienvenue et puis on peut échelonner le travail ; même partiellement l'amélioration sera spectaculaire sinon ton mur risque de se dégrader
Par lalilou
avatar - lalilou
Ouvrière
Message(s) : 176
07/04/2008 à 06h28
07/04/2008 à 06h28
je posterai une photo plus tard le temps de retrouver mon appareil, pour l'huile de coude il ne s'agirait pas du mien, mais d'un professionnel, je ne sais pas faire ce genre de chose...
Par lalilou
avatar - lalilou
Ouvrière
Message(s) : 176
16/04/2008 à 11h49
16/04/2008 à 11h49
voici enfin les photos
Par lalilou
avatar - lalilou
Ouvrière
Message(s) : 176
16/04/2008 à 12h25
16/04/2008 à 12h25
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
16/04/2008 à 19h01
16/04/2008 à 19h01
effectivement il y a urgence à traiter ! à ce stade , c'est le champignon qui peut arriver...
Par lalilou
avatar - lalilou
Ouvrière
Message(s) : 176
17/04/2008 à 06h55
17/04/2008 à 06h55
Et encore cela s'est amélioré depuis que j'habite la maison j'aère tous les jours le garage, les anciens occupants n'aéraient rien avait bouché le seul trou qui aurait pu un peu ventiler.... bref ..... Je ne sais pas trop par ou commencer, donc tout conseil sera le bien venu, je pensais brosser le mur puis traiter avec de l'anti salpêtre et de la peintre spéciale cave, vous en pensez quoi ?
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
17/04/2008 à 09h11
17/04/2008 à 09h11
effectivement c'est la premiére chose à faire et désinfecter avec une eau javellisée qui tuera ces moisissures , puis voir...mais l'origine vient aussi de la terre qui est contre le mur ...retour aux messages ci avant.
Bon courage
17/04/2008 à 09h39
17/04/2008 à 09h39
Comme je l'ai écrit souvent, il faut traiter les causes avant de réparer les effets. Sinon le phénomène se reproduira périodiquement, même si en aérant tu l'as grandement atténué...
Par lalilou
avatar - lalilou
Ouvrière
Message(s) : 176
17/04/2008 à 10h49
17/04/2008 à 10h49
oui .... mais la question reste pour moi financiere ...; je n'ai jamais fait ce genre de chose et n'en connait pas la difficulté
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
17/04/2008 à 14h00
17/04/2008 à 14h00
dans un premier temps tu peux creuser contre le mur avec une bêche , le plus profondément possible , y mettre un drain , une protection : voir les fiches brico
améliorer le passage de l'eau par du sable , protection étanche du mur ....
en cherchant un peu , tu auras des rgts sur internet , à défaut on peut compléter les explications ...
Par lalilou
avatar - lalilou
Ouvrière
Message(s) : 176
17/04/2008 à 18h50
17/04/2008 à 18h50
merci de tous vos conseils, le soleil doit m'aveugler je suis restée trop longtemps sans le voir, mais j'ai beau arpenter les fiches brico je ne vois rien à propos des drains, je vais faire d'autre recherche, merci encore
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
17/04/2008 à 20h09
17/04/2008 à 20h09
17/04/2008 à 22h27
17/04/2008 à 22h27
Bonsoir.
Je savais bien qu'elle resservirait cette note d'information...
Bon, il faudrait que je la transforme en fiche bricolage, mais cela demande un peu de travail...
En attendant, quel que soient les produits que l'on utilise, elle montre bien la méthode.
A noter que le simple fait de commencer à creuser va assainir un peu la situation, puisque le mur sera à l'air libre de chaque côté !
Visiteurs non identifiés : 457
