peinture sur brique
avatar - boitaboulon
Message(s) : 180
19/08/2012 à 09h23
19/08/2012 à 09h23
bonjour voila j'ai fait l'achat d'une petite maison charmante a mon avis
mais bon comme tout bon vendeur qui regarde trot la télé
il son voulut la rafraichire et du coup je me retrouve avec de la peinture sur les briques de la façade
comment je pourrais l'enlever ?
il son voulu repeindre les fenetres mais bon travaille de sagouin
merci pour vos conseil @ plus
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/08/2012 à 10h04
19/08/2012 à 10h04
Si la brique le supporte, vous pouvez louer une sableuse et en réglant bien la pression le sable emmènera la peinture. C'est la solution la plus rapide.
Une question en passant, votre vendeur n'a t il pas voulu mettre de la peinture pour régler un problème d'humidité par exemple si les joints entre les briques n'étaient pas efficaces car fendus, cassés etc... ?
Dans ce cas nos amis du Nord vous donneront la formule pour d'abord creuser les joints puis les tirer avec un nouvel agrégat.
Message(s) : 180
19/08/2012 à 10h48
19/08/2012 à 10h48
bonjour ces juste qu'ils ont voulu donner un air de fête aux fenêtre et ils ont déborder
rien de bien méchant mais j'aime le travaille bien fait
la brique étant poreuse elle à du absorbée
merci pour l'info
19/08/2012 à 10h49
19/08/2012 à 10h49
ami du Nord, bonjour
hé oui, souvent pour revendre un bien un peu plus cher on utilise de tels subterfuges
un coup de peinture, une tonte pelouse et deux trois fleurs, le tour est joué et plus d'un s'y sont fait prendre
pour la sableuse, bien protéger les boiseries et les fenêtres, sinon tout sera a remplacer
quel que soit le réglage de la sableuse et le grain de quartz utilisé, la brique n'en sortira pas embellie, elle sera toute piquetée
mais ce n'est pas trop grave en soi, une fois bien jointoyé cela passe très bien pour l'aspect global (ce sera toujours mieux que ce que le voisin de mon fils à fait, lui il a tout passé à la meuleuse pour enlever la peinture et l'aspect final est plutôt catastrophique de mon point de vue
si les joints sont mauvais, il faut les vider sur 2/3 cm avant de sabler
les joints se font ensuite avec un fer à joints après avoir bien humidifie le fond du joint (pulvérisateur) ce qui chasse les dernières poussières
à suivre,ce n'est que le début
Visiteurs non identifiés : 11
