Bonjour a tous
ce jour j'ai essaye de mettre ma barque en polyester a l'eau
Et horreur il y a une légère fuite au niveau de l'emplante d'une précédente fuite qui n'a pas été réparé par moi même
Je sais que beaucoup me diront faut tout démonter et refaire
Mais la barque étant au bord de l'eau je dois réparer en tentant de reboucher ce mini trou
Je pourrais appliquer quoi comme produit sur cette emplante de couleur noire
Je joins quelques photos
Merci de l aide
je tenterai par commencer à retirer la totalité du goudron, un bon dégraissage (acétone) puis ponçage pour arriver sur la fibre elle même (la peinture verte ne devra plus apparaître) et ce des deux côtés de la barque, puis application d'une popote renforcée à la fibre de verre : voir les kits carrosserie fibre de verre.
Attendez toutefois l'avis d'autres intervenants qui seront plus amenés que moi à répondre.
salutations
Merci pour la réponse et le détail des opérations
donc d'après toi cela serait du goudron le noir que l'on voit
Salutations
je pense que c'est probablement du goudron ou équivalent.
En revanche la barque semble présenter une déchirure verticale et une autre horizontale, on dirait que la zone a été croqué, prospectez bien car le goudron peut cacher des surprises désagréables.
salutations
Merci de l'aide
en fait la barque lorsque elle est mise a l'eau il y a juste un fin filet d'eau qui la pénètre
et lorsque je mesure la distance je tombe pile sur l'endroit entouré
Ce qui me laisse penser que l'emplante noir qui recouvre la rustine se détériore et laisse passer l'eau
Pour ce qui est du reste je pense que cela est bon
Sur place il n'y a pas d'électricité pour ponser et je n'ai pas de disqueuse sur batterie
re,
il faut de l'huile de coude ! 🤣
L'eau s'infiltre peut- être par des micros- fissures pour info un trou inférieur au µm, l'eau peut passer, alors la poussée d'Archimède fera le reste.
Perso, j'investiguerai plus en détail, je ne me contenterai pas de croire qu'il n'y a que ce trou.
Salutations
voila je viens de sortir ma barque de l'eau et j'ai poncer autour de la fissure car un ami avait mis du filecoat mais l'eau a continue a s'infiltrer
Donc je recommence le travail
voici des photos de l'endroit que j'ai poncer
j'aurais souhaiter savoir si j'avais poncé" assez profond
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 62
