petite réparation
Par seb73
avatar - seb73
Message(s) : 30
24/06/2014 à 12h00
24/06/2014 à 12h00
La porte d'un placard vient de faire des siennes... (voir photos).
Je voulais savoir comment la réparer.
J'espère que comme l'indique le titre il ne s'agit que d'une "petite réparation"! Sourire
Merci d'avance pour votre aide!!
Sebastien
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
24/06/2014 à 12h17
24/06/2014 à 12h17
bonjour, Sourire
Tu peux réparer avec du mastic bi composant de même finition, on en trouve en petites boîtes en GSB
tu prépare le mastic, que tu appliques sur la partie arrachée, au couteau à mastiquer en arasant et en prenant soin de ne pas laisser de surépaisseur, la prise se fera en quelques minutes ensuite tu traces l'alignement et l'écartement des trous, tu perces les avant trous attention à ne pas aller trop loin, un petit truc, place le foret dans un des trous intacts et fais quelques tours de ruban adhésif d'électricien autour du foret au ras du panneau comme cela pas de risque de percer ta porte de part en part.
24/06/2014 à 15h03
24/06/2014 à 15h03
La méthode proposée par Bernate est pas mal, mais je crains bien que dans de l'aggloméré cela ne tienne pas bien, surtout en cas de nouvel accident d'arrachage.
Le placard en question est-il accolé à un autre ? Il pourrait suffire de remplacer les deux vis par des vis à bois plus longues ? La charnière du haut n'a pas souffert ?
24/06/2014 à 15h11
24/06/2014 à 15h11
Pour le même genre de souci ,moi j'ai acheté un bâton de colle ,que l'on coupe et que l'on malaxe dans ses main et on rempli le trou de la vis et cela durci très vite ,et on fait un avant trou pour revisser au même endroit ,chez moi cela n'a jamais bougé .
D'autre marque existe est sont de bonne qualité .
Par seb73
avatar - seb73
Message(s) : 30
24/06/2014 à 17h38
24/06/2014 à 17h38
Encore merci pour toutes vos réponses!
Il s'agit d'un placard dans la cuisine.
Il n'est pas accolé à un autre et la charnière du haut n'a pas souffert.
Visiteurs non identifiés : 19
