pièce acoustique
avatar - princebleu
Message(s) : 178
27/11/2012 à 09h42
27/11/2012 à 09h42
Bonjour, je fais du piano et j'habite une maison mitoyenne aux murs très épais, malgré cela les sons se diffusent et donc je souhaiterais y remédier en faisait appel à quelqu'un qui saurait insonoriser, mais à quel corps de métier puis je faire appel svp?
27/11/2012 à 10h25
27/11/2012 à 10h25
il faut savoir que c'est le type d'isolation la plus difficile et la plus chère à réaliser
normalement un plaquiste devrait être au courant (ce qui ne veut pas dire qu'il l'a déjà fait)
poser la question chez un vendeur de d'instrument de musique, il a peut être une idée sur le sujet (il doit être confronté à ce problème régulièrement)
sinon on peut vous guidez ici, mais il ne faudra pas dire que vous n'avez pas de budget pour cela
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/11/2012 à 10h32
27/11/2012 à 10h32
Bonjour, Vous pouvez regarder sur le net pour avoir des notions d'acoustique.
Il faut quand même savoir que la meilleure façon de couper le son est de l'arrêter là où il est produit.
Une contre cloison en laine de roche assez épaisse et placo, devrait déjà améliorer, mais il se peut que ça ne suffise pas.
Mettez des sortes de patins épais sous les pieds du piano pour que le son ne se transmette pas trop. il existe des rectangle de mousse noirs ou verts foncé, ça coûte environ 10 euros, il suffirait d'en couper 4 morceaux pour mettre sous les pieds du piano.
iL Faut voir si la contre cloison et l'isolation des pieds du piano suffisent, sinon il faut continuer : plafond, et sol peut-être surtout si les maisons sont sur une même dalle béton.
A noter qu'il existe des acousticiens, il faut chercher dans les pages jaunes.
Visiteurs non identifiés : 40
