Isolation acoustique
avatar - Nelionne
22/02/2021 à 08h46
22/02/2021 à 08h46
J'aurais besoin de votre aide. Nous habitons dans une maison sur 1 étage et nous avons un problème d'isolation phonique. En effet, la seule épaisseur entre le bas et le haut est un plancher bois. Le son se transmet beaucoup du bas vers le haut. Nous avons déjà mis un parquet flottant + isolant sur notre chambre (a l'étage) mais souhaiterions également isoler le bas (par le plafond) en installant un faux plafond avec de la laine de verre. Pensez vous qu'il y a un risque que le bois du plancher d'origine puisse être étouffé et pourrir, même si on laisse un léger espace pour la circulation de l'air ?
Merci de vos réponses
Fanny
22/02/2021 à 22h12
22/02/2021 à 22h12
effectivement la meilleur solution est le double plafond mais ne pas s'attendre à un résultat 100%
chaque suspente du faux plafond sera pris sur le planché existant cela  générera des ponds acoustiques.inévitablement ce qui mettra en contact le planché et le futur plafond sera fil conducteur de son.
pour répondre à la question pas de soucis de pourrissement du planché si petit vide d'air et pare vapeur.
bon travaux
cordialement
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
22/02/2021 à 22h27
22/02/2021 à 22h27
Tout à fait le doublage améliorera, de combien ?
il existe des suspentes acoustiques, si DenisPlaco et MarcIsover passe sur le forum , tu aurais leurs  avis techniques.
Cela devrait aussi passé par les murs périphériques .
Bonne soirée
Le + Bo F
23/02/2021 à 07h13
23/02/2021 à 07h13
Coucou
Il existe aussi des plafonds autoportant, mais pour être acoustique il ne peut y avoir aucun trou car si l'air passe, le bruit passe aussi
Visiteurs non identifiés : 52
