Plaque de doublage mal collées
Par gregzz
avatar - gregzz
19/08/2011 à 22h13
19/08/2011 à 22h13
Bonjour ! En refaisant le salon de la maison que je viens d'acheter, j'ai vu que l'ancien propriétaire avait mal collé ses plaques de ba13 doublées polystyrène. Conséquence, je commence à voir apparaître des fissures au niveau des jonctions des plaques. Je cherche une solution qui éviterai de tout enlever et de tout refaire... SI vous avez des idées ... Merci d'avance !
20/08/2011 à 06h15
20/08/2011 à 06h15
je ne vois pas grand chose pour vous aider dans ce cas
la seule idée qui sort de ma boite à idée est le suivante, mais encore faut il réunir toutes les conditions
quelle épaisseur représente l'espace extérieur du placo et la surface du mur ?
de quoi sont fait les murs ?
au plus j'avance dans mes réponse sur le site, au plus je hais ces plaques de placos, c'est une source de problème permanente
si les conditions sont requises forer un trou avec une longue mèche
introduire une cheville longue (faut chercher) (ou détourner l'utilisation des chevilles à frapper (1)
puis une longue vis pour placo enfoncée juste de qu'il faut
ensuite refaire les joints après avoir arraché les anciennes bandes
je n'ai jamais fait ce que je vous propose, mais si j'étais confronté à votre problème c'est ce que j'essaierai dans un premier temps
je suppose que c'est la haut qui décolle, mettre une moulure dans l'angle du plafond et du mur pourrait aussi convenir, pour autant que le plafond permette une bonne fixation et que vous trouviez une moulure d'angle assez large
(1) prendre la cheville à frapper, avec un cutter couper la tête évasée
avec une longue vis enfoncer la cheville jusque dans le mur
si possible insérer dans la cheville ainsi mise en place un fin morceau de bois pour remplir partiellement le creux de la cheville (les vis à placo sont plus fines que les clous/vis à frapper)
puis mettre la vis à placo
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/08/2011 à 08h49
20/08/2011 à 08h49
Si les plaques ne se décollent pas du mur, j'émets l'idée que celui qui a fait la pose, s'est bien gardé de mettre du calicot au niveau de la jonction des plaques, ceci expliquerait que les plaques travaillent.
Je suggère qu'avec un cutter assez fort, un couteau américain, un couteau en forme d'un triangle vous ouvriez les fissures et que vous les rebouchiez. Le mieux serait de pouvoir faire sauter tout l'enduit pour retrouver les amincis des plaques et procéder de cette façon:
http://www.netprof.fr/Voir-le-cours-en-video-flash/Bricolage/Cloisons/Pose-de-bandes-de-joint-de-plaques-de-platre,4,6,14,1.aspx
Autre solution après avoir ouvert et rebouché les fissures, coller du papier de rénovation que vous trouvez en deux épaisseurs en grande surface de bricolage: il a la consistance et l'aspect du papier de la première couche d'une plaque de plâtre. L'autre solution la toile de verre. Dans les deux cas il ne faut pas que les jonctions correspondent au positionnement des joints défectueux.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
20/08/2011 à 19h36
20/08/2011 à 19h36
bonsoir,
c'est pas trop grave oui il n'y a pas de bandes donc présentez une règle a l'emplacement des fissures d'environ 50 cm sivous voyez un creux vous etes sauvé vous posez des bandes a placo en carton pas les autre collantes et tissées vou les enduisez 2 fois et vous poncez s'il n'y a pas de creux sious la règle ca va etre + problématique il va faloir creuser avec une ponceuse et du tres gros papier de verre et poser les bandes dans les creux ainsi faits
cordialement
Visiteurs non identifiés : 7
