Plaque de métal dans mur en béton
Par glebaccon
avatar - glebaccon
Message(s) : 6
08/09/2021 à 15h07
08/09/2021 à 15h07
Pour l'installation et la passage de la fibre optique, un technicien a essayé de percer un trou à travers le mur en béton à côté de la porte d'entrée de mon appartement. Après avoir fondu 2 forets à béton à 2 endroits différents on s'est dit qu'il y avait un problème. J'ai donc fait mon enquête avec un aimant  inséré dans les 2 trous et effectivement il semble que le foret bute sur une sorte de plaque en métal à environ 10-15cm de forage.
Précision :
- Les forage sont été fait entre 10 et 15cm de hauteur.
- Les forage sont situés dans le mur où est placé le disjoncteur (mais les câbles électriques arrivent par le haut)
J'ai ajouté un schéma avec une légende couleur pour y voir plus clair.
Avez-vous une idée de ce que ça peut être ? Puis-je percer en toute tranquillité avec un foret adapté ? Est-il possible de la tuyauterie passe au beau milieu du mur (gaz, eau) ?
09/09/2021 à 06h30
09/09/2021 à 06h30
pas spécialement plaque en ferraille mais simplement le ferraillage béton , tout béton contient des fers sans ces fer le béton n'aurait aucune résistance
En perçant, quand on tombe sur ces fers il faut se décaler dans les 2 sens: horizontal et vertical
Visiteurs non identifiés : 25
