Hello,
Un travail a été fait sur une entrée de chambre, et sur le côté droit, on a mis de l'enduit sur le mur.
Sauf que le plâtre en-dessous ne l'a pas apprécié, résultat, tout se fissure et se détache, et je me demandais quel était le meilleur moyen pour pouvoir réparer tout ça ?
le platre n a pas apprécier car celui ci doit etre de mauvaise qualité ,était il farineux ,si oui ,on a la réponse au problème ,il faut tout enlever et regarder l aspect du platre
Bonsoir.
Aviez-vous pensé à mouiller le plâtre ou à le fermer avec un primaire pour éviter qu'il n'absorbe l'eau de l'enduit ?
salut c est exact ,on enduit pas directement sur un mur en platre ,car l eau est absorbé et devient un enduit mort ,il faut toujours donner une couche de peinture d impression
Merci pour tous vos retours,
En fait, je suis passé par un auto-entrepreneur qui m'a fait un caisson (https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/finir-un-faux-plafond.html ), le boulot a été bien fait, et il a voulu (gentiment) rebouché des fissures qui était donc sur ce mur.
Par contre, là, comme vous le dites, il a fait une erreur, car il a mit directement l'enduit sur le mur en plâtre, et l'enduit était plutôt liquide, ce qui n'a pas du arranger les choses...
Savez-vous comment je peux rattraper ça ?
@takafer: une fois enlevé des morceaux, le plâtre me semble plutôt granuleux, avec l'ongle, je peux facilement l’émietter...
RE
donc ton platre est farineux ,il faut enlever tout l ancien enduit quitte a faire des trous ,lui mettre une peinture spéciale mur farineux et apres seulement ,tu attaques ton enduit
comme tu as pu le remarquer par nos remarques ,on enduit jamais sur un mur platre ,il faut avant le peindre
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
