plâtre ou colle à carrelage ?
avatar - millesabords
Message(s) : 9
15/04/2023 à 22h32
15/04/2023 à 22h32
Bonjour tout le monde!
Je découvre avec plaisir ce site et ce forum. Et déjà, j'ai une question :-)
Je dois réparer une fissure qui était assez fine, mais que j'ai bien nettoyée, du coup j'ai enlevé ce qui ne tenait pas, du coup, je me retrouve avec un fameux canyon.
Ok, j'ai rejoints ce qui tient bien, j'ai bien tout nettoyé,  et j'allais commencer à plâtrer quand, en regardant sur le net, je vois que certains, pour de grosses fissures, utilisent de la colle de carrelage plutôt que du plâtre.
Alors question (puisque j'ai déjà acheté mon plâtre)... Qu'est-ce qui est mieux? La profondeur maxi est de 2 cm à certains endroits. Par contre, la fissure fait 1m50 de long sur 10 ou 12 cm de large au plus large (et fine aux extrémités)... Vous conseilleriez plutôt la colle ou le plâtre? Ou la colle en fond, puis le plâtre, puis l'enduit?
Ou, tout simplement, je peux y aller franco au plâtre, ce n'est pas grave?
Merci beaucoup pour vos réponse, et bonne soirée à tous!
Message(s) : 18391
16/04/2023 à 08h27
16/04/2023 à 08h27
bonjour  il faut mettre du MAP c est un mortier colle qui est parfait pour reboucher des fissures
mais ne pas déborder ,car dur a poncer ,finir plutot a l enduit a l eau
Message(s) : 9
16/04/2023 à 09h06
16/04/2023 à 09h06
Ok, merci BEAUCOUP! 😊
Bon, je vais découvrir cela, ça a l'air de s'utiliser comme le plâtre...
Je vais faire "en creu et terminer peut-être avec plâtre léger puis enduit... C'est une première, et le lieu n'est pas trop important, si je rate je peux recommencer😜
Merci merci!
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
16/04/2023 à 09h16
16/04/2023 à 09h16
Si possible rendre le platre à ton fournisseur , il ne sera pas utile dans ce cas .
Le + Bo F
Message(s) : 9
16/04/2023 à 13h28
16/04/2023 à 13h28
Oui, je fais ça demain, merci beaucoup! (mais en fait, du coup, à quoi sert le plâtre dans la vie... ? 😅)
Message(s) : 18391
16/04/2023 à 16h01
16/04/2023 à 16h01
re a ceux qui savent s en servir ,sans faire un platre mort et la différence essentielle , c est que le MAP en 1 heure , il est sec
Message(s) : 9
16/04/2023 à 17h21
16/04/2023 à 17h21
Un plâtre mort?
Bon la réponse "à ceux qui savent s'en servir", je comprends... le plafonnage, c'est un métier.
Reboucher une fissure, on va dire que c'est un apprentissage... parmi tous les autres qu'on peut apprendre à faire soi-même, faut ce qu'il faut...
Je parlais question ingrédients... Mais comme tu dis, en une heure c'est sec, c'est pas mal. Mais ça tient mieux?
Merci pour les réponses en tout cas!
Message(s) : 18391
17/04/2023 à 09h06
17/04/2023 à 09h06
re je suis un ancien professionnel du batiment et j ai utilisé ce produit sous toutes ses formes pendant +de 25 ans ,y compris faire des moulages pour couler du plomb
pour les novices un platre mort est un platre qui a déjà fait sa prise avant utilisation ,donc ne peut etre employé
Message(s) : 9
17/04/2023 à 09h39
17/04/2023 à 09h39
Ha woaw, mais oui, j'ai vu travailler un ancien pro avec du plâtre, c'est tout de même de l'art!
Moulures etc., les jeunes apprentis apprennent ils encore cela?
Je retiens l'expression "plâtre mort", c'est angoissant à souhait avant de commencer 🙂
Suis passé au brico à Dinant (ouvert le dimanche matin), j'ai demandé si ils connaissaient le "mortier colle", ils m'ont proposé du polyfilla "reboucheur extra solide"... J'ai hésité vu le prix, et en lisant l'arrière de la boite, c'est surtout pour des ancrages solides. Rien à voir (mais polyfilla, n'est-ce pas ce que propose tout bon marchand à une gonzesse? 😅 )
Bref, je cherche mortier colle, ou MAP. Chez Brico, le vendeur ne connaissait pas. Ce n'est pas urgent, je cherche la bonne solution. Un copain m'a parlé de "fix finish", vous connaissez? Ca pourrait être ça?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
17/04/2023 à 10h21
17/04/2023 à 10h21
Mortier Adhésif pour Placo (Pour collage plaques de plâtre et complexes isolants)
Forcément qu'il y a ce produit dans les GSB , en 5 , 10 ou 25 Kgs , éventuellement d'une autre marque.
Du MAP à proximité de DINAN
lien à communiquer au vendeur si il est du magasin ! 😀
Le + Bo F
Message(s) : 9
17/04/2023 à 12h12
17/04/2023 à 12h12
"Mortier Adhésif pour Placo"
Merci! Je note!
Mais Dinan (France), ce n'est pas Dinant (Belgique une fois 😀).
Il n'empêche que je vais retourner chez Bigmat, ils sont peut-être plus pros. Avec le bon nom cette fois
Merci!!!
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
17/04/2023 à 13h13
17/04/2023 à 13h13
Désolé, mal lu 😂 la barrière de la langue !!! même pas ! 😂 😂
Le Perflix de Kn..f est probablement un équivalent .
Demander au vendeur .
Sinon autres marques à défaut de franchir la frontière sans aller jusqu'en Bretagne.
Comme Dinan, Dinant semble bien mériter aussi un détour.
Le + Bo F
Message(s) : 9
18/04/2023 à 07h51
18/04/2023 à 07h51
😂 Note, faudra que j'aille découvrir la Bretagne un jour!
Faire le Gr qui a l'air bien beau.
Oki, je vais chez BM en fin de journée, je vais étudier les étiquettes. Et j'ai noté P..x de Kn..f et pas P...y..a  😅
Merci!
Message(s) : 18391
18/04/2023 à 08h20
18/04/2023 à 08h20
re j habite la bretagne ,commune pres de rennes ,cité en ce moment a cause de la casse pour les retraites ,le GR est magnifique il est pratiquement tout le temps en bord de mer 🙂et il ne pleut pas
Message(s) : 9
18/04/2023 à 09h48
18/04/2023 à 09h48
J'avoue que de Belgique, je me dis juste qu'on jette beaucoup de choses à notre époque, vus les poubelles... Le reste est complexe...
Ca donne encore plus envie de faire le GR! Voyant les photos, ça a l'air superbe! J'ai plutôt randonné dans le Sud (Tarn, Pyrénées, Alpes, Corse...) parce que juste bouffe et eau et pas de tente (trop lourd hahaha) avec bivouacs improvisés (mais propres hein!), mais les gîtes ont l'air sympas et surtout quelles vues! Allez, je braverai la non pluie bretonne bientôt!
Message(s) : 18391
18/04/2023 à 11h07
18/04/2023 à 11h07
re nous sommes en état de sécheresse
Visiteurs non identifiés : 191
