Pose brande 1m80 sur poteaux 1m20
Par loutrkev
avatar - loutrkev
22/01/2017 à 14h19
22/01/2017 à 14h19
Bonjour à tous, J'aurais besoin d'un petit conseil concernant mon problème. J'ai un grillage me séparant mon voisin qui fait 1m20 en poteaux béton. Etant donné qu'il y a un vis-à-vis assez important, je souhaitais mettre une palissade avec poteaux bois. N'étant pas propriétaire, et le coin étant soumis à beaucoup de vent, la palissade de mon voisin installée en amont de l'endroit où je voulais installer la mienne, a complètement éclaté suite à une tempête, de quoi me résigner à trouver une autre solution Triste. J'avais donc dans l'idée d'utiliser une brande de bruyère, pas forcément épaisse (pour laisser passer un peu de vent) mais suffisamment pour réduire le vis-à-vis. Je souhaite installer une brande d'1m80, ce qui est pas facilement trouvable, mais 1m50 n'est pas assez haut à mon goût. J'ai finalement trouvé, mais je me pose la question de la fixation, notamment sur le haut de la brande: il y aurait 60cms dans le vide ! Je pense donc rallonger mes poteaux, mais selon vous, est-ce indispensable ? Sur un autre sujet, pour 30cms ce n'était pas obligatoire, mais pour 60cms je pense devoir passer par là. Deuxièmement, je pensais utiliser des poteaux de clôture en T, fixée au poteau béton avec une ligature en fil de fer épais, puis de passer des fils. Ma deuxième solution, plus discrète que des poteaux verts, était d'utiliser des cornières en aluminium, mais j'ai peur quant à la résistance de l'ensemble. Auriez vous des idées supplémentaires ? Comme je disais, n'étant pas propriétaire, je souhaite une solution relativement économique. Merci d'avance
23/01/2017 à 11h45
23/01/2017 à 11h45
ce serait mieux avec des photos
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
