Pose de carrelage sur balcon non protégé, questions diverses
Par @rnaud76
avatar - @rnaud76
Message(s) : 47
28/07/2012 à 15h05
28/07/2012 à 15h05
Voici quelques jours que je parcours le net, et ai déjà (heureusement) compilé quelques réponses. Cependant, je me permets de poser à nouveau diverses questions sur la pose d'un carrelage en extérieur sur mon balcon, merci à tous ceux et toutes celles qui prendront la peine de me lire Sourire
Je commence donc par mettre 2 photos de la surface à carreler :
Ma surface est "popre", sans poussière, une pente est déjà existante mais je compte la prononcer au collage.
L'état du béton n'est pas formidable et très loin de là, mais je ne cherche pas un ouvrage parfait.
Voici donc mes questions, je présente mes excuses aux habitués qui auront probablement une impression de redondance :
-Je comptais débuter par le coin supérieur gauche (côté volet) : bonne idée ?
-Comme pour un parquet, je comptais prendre la chut de la dernière découpe pour repartir sur la rangée suivante : correct ? (mon carrelage fait 33x33)
-Au niveau des marches : faut-il commencer par la marche et ensuite seulement la contremarche ?
-J'ai des profilés 1/4 de rond : ils doivent être positionnés sur la marche et non la contremarche ?
-Avec ces profilés : dois-je laisser déborder la marche au-dessus de la contremarche de l'épaisseur du carrelage ?
-Pour les angles entrants (jointure marche/contremarche supérieure) : ma contremarche doit-elle reposer sur la marche, ou l'inverse ?
-Dois je commencer par mettre un carrelage plein au centre de chaque marche et contremarche et réserver les découpes aux bords afin d'avoir un calepinage cohérent ?
-Enfin, concernant la tranche du balcon, question identique : dois-je laisser déborder les carreaux de la surface plane du balcon afin de placer en dessous les carreaux découpés pour la tranche ?
J'espère ne pas avoir été trop brouillon, n'hésitez pas à me dire si mes questions sont trop floues.
D'avance merci !
28/07/2012 à 15h25
28/07/2012 à 15h25
appliquer une barbotine de ciment pur mélangée avec du sikalatex pour renforcer le tout et obtenir une bonne surface d'accrochage
utiliser du mortier colle pour extérieur
pourquoi pas, il faut bien commencer par quelque part
rien a redire
deux écoles existent, moi je mets la contre marche puis la marche
dans ce cas je n'en ai pas besoin
si j'en utilisais, c'est ce que je ferais effectivement
si on commence par les contre marches, elle ne reposera pas sur la marche
ce serait mieux mais on peut faire autrement, cela dépend de l'effet voulu
moi je commencerais par poser ces carrelages afin que les autre viennent en recouvrement
Par @rnaud76
avatar - @rnaud76
Message(s) : 47
28/07/2012 à 16h47
28/07/2012 à 16h47
Une fois encore, merci Kriske pour ces réponses données avec humour Rigole
Je me sens un peu plus rassuré avant de débuter, c'est prévu pour demain !
Visiteurs non identifiés : 56
