probleme étageres
Par rukia87
avatar - rukia87
Message(s) : 7
18/03/2013 à 19h14
18/03/2013 à 19h14
bonjours, j'ai un petit souci, j'ai absolument voulu mettre des étageres dans ma cuisine mais elle penche un peu vers l'avant je ne sais pas comment les redresser. Mouais...
18/03/2013 à 19h24
18/03/2013 à 19h24
qu'est ce que vous avez mis comme support pour ces étagères ?
Par rukia87
avatar - rukia87
Message(s) : 7
18/03/2013 à 19h28
18/03/2013 à 19h28
un support c'est ce que j'ai utiliser pour les fixer? je les fixer avec des chevilles et une avec juste des vis mais dans tout les cas sa penche toujours
Par rukia87
avatar - rukia87
Message(s) : 7
18/03/2013 à 19h28
18/03/2013 à 19h28
je les mises sur un mur en placo
18/03/2013 à 19h45
18/03/2013 à 19h45
par support je veux dire équerres, crémaillère, système invisible
il faut déjà vérifier si la cloison en placo est bien verticale
des chevilles dans du placo ?
dans du placo on utilise généralement des chevilles mollys
Par rukia87
avatar - rukia87
Message(s) : 7
18/03/2013 à 19h49
18/03/2013 à 19h49
j'ai mis des équerres, et crémaillere c'est quoi?
18/03/2013 à 20h12
18/03/2013 à 20h12
quelle genre d'équerre ?
vous avez vérifié la verticalité de la cloison
pas de réponse sur les chevilles
pour savoir ce qu'est une crémaillère, il suffit de demander à votre ordinateur
Par rukia87
avatar - rukia87
Message(s) : 7
18/03/2013 à 20h20
18/03/2013 à 20h20
je en serait vous dire j'ai été dans un magasin de bricolage c'est mon ami qui les as choisis la claison n'as pas de souci je pense
Par rukia87
avatar - rukia87
Message(s) : 7
18/03/2013 à 20h23
18/03/2013 à 20h23
as oui je vien de voir pour la cremaillere effectivement cela parait tout suite plus simple d'installer des étagere avec sa
18/03/2013 à 20h37
18/03/2013 à 20h37
vous avez une photo à nous montrer, vu de près
si la cloison penche un peu l'étagère penchera aussi
on peut compenser dans certains cas en mettant une épaisseur au bon endroit, soit sous la vis inférieure de l'équerre (cela se voit)
soit sur le bout de l'équerre vers l'avant de la tablette (cela soulève un peu la tablette et peut corriger le défaut)
maintenant si vous mettez trop de poids, c'est un peu normal
Par rukia87
avatar - rukia87
Message(s) : 7
18/03/2013 à 20h42
18/03/2013 à 20h42
nan je n'ai pas de foto je vous en ferait une pour demain car la je coupe mon ordi merci beaucoup bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 35
