Problème fixation luminaire sur rosace - page 3
Par Plouf
avatar - Plouf
Message(s) : 11
14/07/2012 à 14h29
14/07/2012 à 14h29
je rencontre un problème pour fixer un luminaire sur une rosace ancienne.
Celle ci est dépourvue de crochet et il n'y a qu'un trou lisse de quelques 10 mm de diamètre: voir photo:
J'ai tenté de mettre en place une suspente à l'aide d'une tige filetée mais le trou n'est pas débouchant.
Cela fait environ 100mm de profondeur et je ne sais pas dans quoi je vais déboucher si je perce.
Avez vous une idée pour réussi à mettre en place un crochet?
Par avance merci pour votre aide.
18/07/2012 à 22h29
18/07/2012 à 22h29
Je plussoie vigoureusement ! à Sub qui l'a dit le premier jour..
J'ai toutefois une préférence pour le piton vis à bois ayant les mêmes longueurs et offrant une accroche de lustre plus adaptée qu'une tête de vis à placo..
De toute façon pour 3 kgs de lustre faut pas non plus se mettre la rate au court bouillon pour réaliser une accroche..éventuellement même sur la rosace !!
19/07/2012 à 05h31
19/07/2012 à 05h31
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
les longues vis à placo, rares sont ceux qui en ont sous la main, les longues vis tout court pareil (surtout chez un bricoleur amateur)
et puis, il va falloir torsader un morceau de fil de fer et en faire une boucle pour l'accrocher au bout d'une tête de vis trompette
est ce vraiment plus simple que de poser un piton long ?
Visiteurs non identifiés : 14
