Professionnel pour petite réparation - page 2
Par Silk
avatar - Silk
Message(s) : 11
24/02/2013 à 18h02
24/02/2013 à 18h02
je souhaite reboucher un trou assez gros (causé par une cheville arrachée) dans un mur en plâtre. N'ayant aucun matériel et pas l'habitude de ce genre de travaux, je cherche à quel professionnel je peux faire appel. Dois-je chercher à plâtrerie pour une petite réparation comme ça ? Sinon, à quelle page est-ce que je dois ouvrir mon annuaire ?
Merci pour vos conseils
Par Silk
avatar - Silk
Message(s) : 11
28/02/2013 à 21h08
28/02/2013 à 21h08
Y a marqué "sans pince" sur ma boîte et le vendeur m'a confirmé que dans le placo ça se posait sans problème, sans perceuse ni pince. Je suis pas très partisan d'e-bay et j'ai pas très envie de retourner à Casto, donc je vais prendre le risque. Au pire si ça foire il me reste de l'enduit Grand sourire
Par Silk
avatar - Silk
Message(s) : 11
01/03/2013 à 22h38
01/03/2013 à 22h38
Bon, résultat des courses : andher 1 - silk 0
Sur l'emballage y avait marqué : "expanser en vissant", et bien j'ai vissé et ça n'a pas expansé du tout. La cheville rentre dans le mur et c'est tout. J'ai donc pu rentabiliser mon enduit en rebouchant un nouveau trou. Je vais prendre le coup de main à force...
Y a un truc qui a du m'échapper. Comment c'est censé s'expanser ? Je me disais que je pourrais peut-être essayer de mettre une cale très fine entre la tête de la cheville et le mur pour éviter qu'elle s'enfonce quand je visse. Mais je suis pas sûr que le problème vienne de là en fait.
Message(s) : 10913
01/03/2013 à 22h55
01/03/2013 à 22h55
hello
sinon, au pire, faire recherche avec ces mots clé
cheville bascule placo
01/03/2013 à 22h57
01/03/2013 à 22h57
Des pinces à chevilles à expansion, il y en a des tonnes dans les GSB pour à peine 10€ dans les premier prix.
Sinon il y a CETELEM, COFIDIS et j'en passe qui peuvent apporter leur concours pour l'achat d'une pince !... Rigole
https://www.google.com/search?q=pince+a+cheville+molly&hl=fr&client=browser-ubuntu&hs=mdE&channel=fe&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=qyMxUZXJO-fG0QWpuICwDQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1231&bih=679
Par Silk
avatar - Silk
Message(s) : 11
01/03/2013 à 23h09
01/03/2013 à 23h09
10 € ça te semble rien, mais moi ça me semble cher. Quand on a une maison et qu'on passe son temps à bricoler, on peut se dire :"bah c'est jamais perdu, ça resservira bien un jour ou l'autre", mais quand on est étudiant dans son studio, on économise l'argent et l'espace et on évite de s'encombrer. Je dois déménager dans deux mois et je n'ai pas de voiture, alors je préfère ne pas acheter une pince qui me resservira probablement jamais.
EDIT : J'ai peut-être trouvé l'origine du problème. Je viens de découvrir qu'il y avait écrit sur la boîte "Double plaque de plâtre". Or je n'ai aucune idée de l'épaisseur mais j'imagine qu'il n'y a qu'une seule plaque. J'avais pourtant fait attention mais je n'ai pas remarqué ce détail.
Voilà ce que j'ai acheté. C'est bon ou pas à votre avis ? Si je compare avec ça, la partie entre la tête et les "ailettes" est effectivement nettement plus courte que sur les miennes.
02/03/2013 à 05h44
02/03/2013 à 05h44
vous avez effectivement acheté des vis molly
la partie lisse du côté de la vis est trop longue pour de simple plaque, donc cela tourne fou
il y a moyen de mettre une telle vis en chipotant un peu sans pince molly (mais c'est plus facile avec elle, et comme les mur en placo se rencontre de plus en plus, vous en aurez certainement l'usage dans le courant de votre vie, mais cela c'est votre choix du moment)
vous faites le trou prévu pour
vous enfoncez une molly pour simple plaque partie lisse courte
vous piquez bien les deux ergots dans le plâtre
en mettant une pince étau parallèlement au mur pince la collerette (c'est tout juste et il faut un certain doigté)
ensuite vous serrez au maximum la vis tout en empêchant le reste de tourner
une fois à bloc, vous retirez la vis, vous mettez la pièce à poser
puis vous remettez cette vis et vous serrez
maintenant si vous n'avez pas de pince étau, un pince ordinaire peut le faire mais moins facilement
et si vous nous disiez ce que vous voulez fixer, on trouverais certainement un conseil à vous donnez
car moi j'ai déjà fixé des choses avec CA naturellement si vous dévissez la vis qui entre dans cette pièce il y a un risque que cette vis entraîne la cheville et la fasse ressortir en laissant un trou
maintenant pour le prix cela vaut la peine d'acheter la pince elle vous servira encore pendant des années (c'est quant même plus facile
02/03/2013 à 06h59
02/03/2013 à 06h59
Bonjour les amis,
Pour un propriétaire, ce qu'il regardera en premier ce sont :
- Les trous
- Etat des tapisseries
- Toilette (hors sujet)
Dans notre cas, nous avons les deux premiers items (trou - tapisserie à recoller aussi) ..
Il serait préférable de boucher avec du plâtre ou de l'enduit le trou , puis remettre un bout de tapisserie propre sur la partie déchirée ..
Le prochain locataire risque de réutiliser le trou et s'il perce en présence d'une cheville ..! Un véritable trou se dévoilera probablement ..
Cordialement Sourire
Par Silk
avatar - Silk
Message(s) : 11
02/03/2013 à 16h03
02/03/2013 à 16h03
Je vous remercie tous les deux de vos conseils. Comme je l'ai déjà dit, il s'agit de refixer une barre de rideau qui est tombée. Ce n'est pas moi qui ai posé cette barre, je n'ai même jamais mis de rideau. J'ai rebouché le trou, et je compte remettre une autre cheville un peu plus loin pour refixer la barre. Je n'ai pas de papier peint à remettre, mais il y avait déjà dans l'appart des endroits où la tapisserie n'était pas impeccable et j'espère donc que ça ne posera pas de problème.
02/03/2013 à 16h11
02/03/2013 à 16h11
En fin de bail (pour une location simple et non pas un meublé) tu n'as pas à être pénalisé par le papier peint ou la peinture (même si décor ou couleur ne sont pas du goût de tout le monde).
Même chose si le nombre et la taille des trous sont raisonnables en regard d'une "utilisation paisible". Il sera cependant de bon ton de reboucher et lisser correctement le maximum de ces trous, sans être tenu de les cacher par du papier peint (désolé de te contredire, Delta John : ne m'en veux pas Pleure ).
Pour des conseils plus précis encore, voir les associations de défense des locataires...
Par Silk
avatar - Silk
Message(s) : 11
09/03/2013 à 17h59
09/03/2013 à 17h59
J'ai enfin réussi à finir cette réparation. En fait, le problème était (comme toujours) très simple : la patte de fixation de ma barre de rideau était trop épaisse pour la longueur des vis fournies avec les chevilles. Je vissais donc dans le vide sans m'en rendre compte. J'ai finalement résolu le problème en utilisant une vis plus longue dans une cheville plus courte, cheville fixée à l'aide d'une pince achetée à bas prix au supermarché du coin...
Merci à tous pour vos conseils, sans lesquels j'en serais sans doute toujours à regarder bêtement le trou dans mon mur.
PS : j'ai l'habitude de tutoyer mes interlocuteurs sur Internet, or ce n'est visiblement pas l'usage ici. Je m'excuse donc si ça en a choqué certains.
Message(s) : 10913
09/03/2013 à 18h18
09/03/2013 à 18h18
Hello
Pour certains, les habitudes à ce sujet sont plutôt ""vieille France"", à partir du moment où le tutoiement est respectueux, je ne pense pas que cela choque.
Mais oui, au départ, pour la plupart, les intervenants (habitués) ici adoptent le vouvoiement (p'tet pour ne pas choquer)
Visiteurs non identifiés : 12
