Professionnel pour petite réparation
Par Silk
avatar - Silk
Message(s) : 11
24/02/2013 à 18h02
24/02/2013 à 18h02
je souhaite reboucher un trou assez gros (causé par une cheville arrachée) dans un mur en plâtre. N'ayant aucun matériel et pas l'habitude de ce genre de travaux, je cherche à quel professionnel je peux faire appel. Dois-je chercher à plâtrerie pour une petite réparation comme ça ? Sinon, à quelle page est-ce que je dois ouvrir mon annuaire ?
Merci pour vos conseils
24/02/2013 à 22h14
24/02/2013 à 22h14
vous nous envoyez une petite photo de ce trou et vous nous dites en quoi est ce mur
nous pourrons très certainement vous aidez à boucher ce trou
car il serait étonnant de trouver un pro qui se déplace pour si peu, ou alors vous aurez une note disproportionnée au travail à effectuer
Par Silk
avatar - Silk
Message(s) : 11
25/02/2013 à 15h10
25/02/2013 à 15h10
Voilà le trou en question :
C'est sur un mur extérieur, presque au ras du plafond (la cheville servait à fixer une barre de rideau).
Je ne m'y connais pas très bien, mais je crois que c'est du placo avec de la laine de verre derrière et un papier peint devant. C'est un appart que je quitte dans 2 mois et j'aimerais bien sûr réparer ça avant pour récupérer ma caution.
La difficulté, c'est qu'il faudrait aussi remettre la cheville en place. C'est une cheville autoforeuse en métal, mais sa pointe est cassée donc il vaudrait peut-être mieux en acheter une autre. Je suppose qu'il faut boucher le trou, puis réenfoncer une cheville dedans ?
Je pensais faire appel à un professionnel, parce qu'il faudrait de toute manière que j'achète du matériel et je n'ai pas tellement la place de m'encombrer. Maintenant s'il y a un bricoleur du dimanche sur Tours qui est prêt à le faire, je suis pas contre Grand sourire
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
25/02/2013 à 15h19
25/02/2013 à 15h19
Pour le trou pas trop compliquer de le reboucher soit même. Il suffit d'acheter un petit tube de rebouchage prêt a l'emploi (c'est présenté sous la forme d'un tube dentifrice).
Pour le matériel une petite spatule ou même un ustensile plat devrait faire l'affaire.
Le plus embêtant est pour le papier peint qui est déchirer. Difficile de le cacher a moins dans d'avoir des reste de chute de votre papier peint.
Bon bricolage!!
Par Silk
avatar - Silk
Message(s) : 11
25/02/2013 à 15h28
25/02/2013 à 15h28
J'avais lu que ce genre d'enduit était à réserver aux petits trous. Là je vois pas trop sur quoi l'enduit va tenir puisque le placo est entièrement percé. Mais si ça pouvait marcher ça m'arrangerait.
Pour ce qui est du papier peint, l'idéal ce serait de pouvoir remettre la cheville exactement au même endroit, de manière à ce que le support de la barre de rideau vienne recouvrir le massacre... Mais je ne suis pas sûr justement que l'enduit soit capable de supporter le poids de la barre, sans parler du rideau. Moi j'en ai pas de toute manière, mais ce serait un mauvais cadeau à laisser au locataire suivant.
26/02/2013 à 05h29
26/02/2013 à 05h29
prendre de la filasse de chanvre
mouiller le trou
mélanger la filasse avec un peu d'enduit
mettre dans le trou en bourrant le mieux possible (tourner pour bien serrer)
laisser sécher
et finir avec une couche ou deux d'enduit seul
Message(s) : 18401
26/02/2013 à 08h00
26/02/2013 à 08h00
pas besoin de sortir l artillerie lourde ,de l enduit de rebouchage suffit a mettre en plusieurs passes
26/02/2013 à 09h24
26/02/2013 à 09h24
Une fois sec, l'enduit de rebouchage devient aussi dur que du plâtre et c'est seulement ensuite qu'il faudra à nouveau remettre la cheville en place. Pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour faire ça !... Non
Par Silk
avatar - Silk
Message(s) : 11
26/02/2013 à 14h15
26/02/2013 à 14h15
Hum la filasse de chanvre je ne sais pas ce que c'est. Je vais donc tenter l'enduit. Ca s'appelle bien enduit de rebouchage ? J'imagine que ça se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage ?
S'il faut le faire en plusieurs fois, combien de temps est-ce qu'il faut attendre pour que l'enduit sèche ?
Dernière question : ma cheville ressemble à ça, sauf qu'elle n'a plus de pointe (il ne reste que la partie filetée). Impossible de la remettre en place ? C'est bête, parce que je pense pas que ça s'achète à l'unité.
EDIT : après étude approfondie du site de Castorama, j'ai trouvé ça. Visiblement ça existe aussi en pot, je ne sais pas s'il y a une différence. Pour la cheville, j'espère qu'un vendeur saura me trouver la bonne si je lui amène celle que j'ai.
Donc sur ma liste de courses j'ai : enduit, couteau, cheville. + pinceau et papier à poncer si j'en crois cette fiche ?
26/02/2013 à 19h50
26/02/2013 à 19h50
re
la filasse c'est ce que l'on met autour des filets avec de la pâte en tuyauterie filetée, d'autres mettent du teflon
26/02/2013 à 22h29
26/02/2013 à 22h29
Au plus simple:
- mouiller le trou avec une éponge bien imbibé d'eau.
- bien garnir le trou avec l'enduit de rebouchage en tartinant généreusement à l'aide du couteau à enduire.
- attendre 12/24 heures de séchage, puis remettre de l'enduit s'il y a retrait de la première dose.
- une fois sec à nouveau, ponçage pour égaliser au mieux.
- remise en place de la même cheville ou d'une cheville à expansion du type molly mais là par contre, cela demande un petit tour de main plus réservé au manuels qu'aux intellectuels non bricoleurs !... Oui Rigole
Par Silk
avatar - Silk
Message(s) : 11
28/02/2013 à 15h39
28/02/2013 à 15h39
J'ai mis une première couche, il y a un endroit où ça s'est un peu creusé donc je vais repasser un petit coup.
Le vendeur de Castorama m'a dit que la cheville que j'avais n'était pas faite pour du placo et que c'était normal qu'elle n'ait pas tenue. Il m'a plutôt conseillé des chevilles à expansion. Par contre, il m'a assuré qu'il ne fallait surtout pas remettre la cheville au même endroit, car malgré l'enduit le placo est affaibli et elle risque de ne pas tenir. J'hésite donc, d'une part parce que du coup ça va forcément se voir (le papier peint est arraché), et d'autre part parce que l'emplacement était calculé pour arriver pile au bout de la barre de rideau et je n'ai donc pas beaucoup de marge de manœuvre.
Alors votre avis ? Vous êtes d'accord avec le vendeur ?
Merci pour votre aide en tout cas.
28/02/2013 à 20h48
28/02/2013 à 20h48
Oui, pour ce qui est de la cheville, bien d'accord avec le vendeur c'est de la m...ou peut -être pour fixer uniquement de l'extra léger ! Pour le placo, rien ne vaut les chevilles molly à expansion et à condition de les poser avec la pince spécifique. Je ne dirais pas qu'un rebouchage à l'enduit est aussi solide que la situation antérieur, bien que !... Il serait plus sérieux de travailler qu'avec ce type de cheville à expansion dans le cas de placo ou de cloison creuse exclusivement. Cela devrait marcher dans votre cas, car vu la photo, le trou n'était pas vraiment très gros.
Par Silk
avatar - Silk
Message(s) : 11
28/02/2013 à 20h52
28/02/2013 à 20h52
OK merci. J'essayerai demain. On verra bien si je suis un intellectuel non bricoleur ou s'il y a aussi un brin de manuel chez moi... Pour ce qui est de la pince, elle n'est pas indispensable pour les chevilles que j'ai prises, ça peut se faire au tournevis. Heureusement d'ailleurs, je suis déjà obligé d'acheter un paquet pour en mettre UNE, au moins j'ai pas à acheter de pince.
28/02/2013 à 20h55
28/02/2013 à 20h55
Je joint le lien fourni par mimi concernant la molly pour montrer le modèle mais que je n'achète jamais sur e-Bay!
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=chevilles+molly
28/02/2013 à 21h02
28/02/2013 à 21h02
Je viens de lire votre dernier commentaire, attention, si vous poser ce type de cheville à (expansion) sans pince ça va encore foirer et faudra pas venir vous plaindre!... Une pince, ça ne coûte pas la peau des fesses, si vous "mégoté" à ce point vous n'aurez pas fini de vous emm...... Vous pourrez revendre ensuite la pince sur e-Bay Rigole
Visiteurs non identifiés : 17
