question sur des fixations !
20/03/2014 à 17h36
20/03/2014 à 17h36
Me revoila, pour ceux qui me connaisse Clin d\'oeil
Voila, j'ai encore besoin de vos lumière.
J'ai acheté un meuble TV composé (entre autre d'un ensemble de deux étagères relié par une plaque, et de deux "meuble" a fixer au mur.
Voila, tout est bien monté grâce au superbe manuel fournis avec ! (c'est ironique mais bref).
Je me retrouve donc avec des meubles dont je ne comprends pas comment les fixer.
Car ni le manuel ne mentionne comment les fixer! Et je n'ai pas de système de fixation pour les fixer au mur...
Alors vu que mes murs sont en placo, je mettrais bien sur des chevilles molly, mais la simple fixation avec des vis me parait "léger".
Sur une des deux photo, vous verres la fixation pour fixer la plaque contenant les deux tablettes. Il s'agit d'un morceau en ferraille, séparé en deux.
Sur les deux autres photos, vous aurez les fixations fournis avec les meubles a accrocher au mur.
Il y en a deux par meubles, et ils sont situé sur les extremités supérieures du meubles.
Du coups, je ne sais pas trop, je tente d'installer directement juste avec des vis?
Ou je recherche des "élément de fixations" adaptés a ces accroches?
Merci a vous de m'avoir lu jusqu'ici .
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/03/2014 à 18h24
20/03/2014 à 18h24
Le profil ci dessous est spécialement prévu pour les suspensions de tes meubles.
Se trouve en longue d'une dizaine de cm ou au mètre.
Proverbe Chinois
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
20/03/2014 à 18h34
20/03/2014 à 18h34
bonsoir, ce que montre biloulou correspond à ce que tu as besoin, mais normalement ce devait être livré avec tes meubles, ensuite tu dois avoir une vis à l'intérieur de tes meubles pour venir serrer les accroches sur les ferrailles du mur que tu auras fixé préalablement!
20/03/2014 à 19h32
20/03/2014 à 19h32
Re bonjour,
Je confirme que j'ai rien eu en ce sens avec le meuble! raaa, les rats Clin d\'oeil
J'irais donc acheter ceci dès demain.
Je ne vois pas encore exactement comment procéder a la fixation, mais ca devrait venir naturellement quand je l'aurais en main.
Par contre, question supplémentaire : Autant j'imagine a peu près la fixation sur les deux meubles qui ont les fixation "a griffe".
Autant, la fixation "circulaire" pour la planche accomagnée des deux etagères, j'ai un peu plus de mal a imaginé.
Vous etes sur que cela fonctionnerais aussi pour ca?
Ou je dois me pencher sur autre chose?
Merci encore pour votre aide Clin d\'oeil
20/03/2014 à 19h44
20/03/2014 à 19h44
tout est sur l'image
la pièce est normalement fournie avec le meuble
20/03/2014 à 21h01
20/03/2014 à 21h01
Merci kriske pour ta précision... mais je confirme bel et bien que rien n'est fournis avec le meuble Clin d\'oeil
Par contre, pour la premiere fixation, vous feriez comment (celle circulaire, comme en pj de ce message).
Cordialement.
21/03/2014 à 13h51
21/03/2014 à 13h51
je connais pas ce système, désolé
peut être il y a un piton ou un crochet à mettre et ensuite accrocher ce support dessus ?
25/03/2014 à 02h55
25/03/2014 à 02h55
Merci pour vos réponses, comme certains l'on certainement vu sur un autre post, vos avis m'on permis de m'en sortir.
Bon, sur la seconde fixation, il semble que personne ne sache comment cela fonctionne...
J'ai vraiment l'impression qu'il manque des piece, comme le suggere kriske... mais, apres confirmation auprès du revendeur "non, c'est normal"... bref, ca m'apprendra a acheter des meubles sur internet!
Pour en revenir a nos moutons, vu qu'a priori, il n'y a pas de maniere "fiable" de fixer cet élément, j'ai eu une idée:
- le "meuble" est en fait une plaque, d'en gros, 65 cm de longueur sur 40 de hauteur, qui acceuille deux planches etagere de 80 cm de longueur sur 20 de largeur. Les deux plaque sont situé l'une au dessus de l'autre (une dizaine de cm entre les deux)
Je pensais donc retiré l'étagère du haut (oui, c'est deja monté actuellement), percer a travers la planche de soutien, deux troux situé dans l'axe de la planche enlevé (pour l'aspect esthetique). puis, placer au mur, fixer les repere, percer, cheviller, visser... et remettre la planche manquante...
Et la, en me relisant, je m'apercoit que c'est une idée bete, puisqu'une fois fixé au mur, je ne pourrais refixer la planche en question...
Du coups, avez vous des idées?
Bien sur, je peux tenter de faire mes trous pus haut, ou,plus bas, mais esthetiquement, c'est pas terrible Triste
A vos idées messieurs dames, et encore merci Clin d\'oeil
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/03/2014 à 13h12
25/03/2014 à 13h12
Désolé du retard mais il me semblait t'avoir donné l'info pour ce qui est de la fixation.
ICI, la suspension ronde que tu possèdes, à la page suivante les crochets qu'il te faut, le premier élément en L, aux pages précédentes les autres types de suspension.
Proverbe Chinois
25/03/2014 à 13h43
25/03/2014 à 13h43
Merci biloulou,
Helas, sauf erreur de ma part, tu ne m'avais répondu que sur le premier meuble (d'ailleurs, cela m'a bien aider)
Je vais tacher de trouver cela ce soir pour ces crochets.
Ca me parait étrange comme fixation, et peut fiable... mais bon, le poids ne sera pas énorme non plus, donc ca devrait le faire.
Merci encore, et je vous tiens au courant.
25/03/2014 à 22h56
25/03/2014 à 22h56
C'est tout bon Clin d\'oeil j'ai pu fixer grace a vos conseils Sourire merci encore
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 62
