question sur le serrage de boulons
Par M.Polidi
avatar - M.Polidi
Message(s) : 39
02/03/2019 à 14h41
02/03/2019 à 14h41
j'ai une question un peu bête à laquelle j'espère que des bricoleurs plus expérimentés que moi pourront répondre.
Vis à vis du serrage de boulon (vis + écrou), est ce que la pression exercée sur la ou les pièces situées entre la vis et l'écrou est proportionnelle quelque soit la partie du boulon mobilisée ou bien selon qu'on sert au niveau de l'écrou ou de la vis la pression exercée sera différente d'un côté et de l'autre?
j'illustre avec un exemple car ce ne doit pas être très clair : dans mon cas j'ai deux pièces à fixer. selon que je tourne uniquement l'écrou (à gauche) en maintenant la vis (à droite), est ce que la pièce de gauche risque t elle une déformation plus importante que celle de droite ou bien la pression exercée sera répartie des deux côtés.
drôle d'interrogation mais comme les pièce m'ont l'air une peu souple, que j'ai peu d'accès et que je dois encore resserrer, cela m'arrangerait d'avoir confirmation que la pression est bien bilatérale quelque soit la partie vissée (vis ou écrou).
un grand merci par avance et une excellente journée
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
02/03/2019 à 14h52
02/03/2019 à 14h52
le serrage pièce creuse ou pleine, si creuse ont va écraser les pieces et le serrage et? la solution et de mettre une entretoise, pas toujours facile.
le dis serrage et variable si ont part sur une vis et un écrous simple, le serrage se fera sur une petite zone, si l'ont rajoute une rondelle elle existe en taille étroite et large, ont augmente la pression sur une plus grande surface
Par M.Polidi
avatar - M.Polidi
Message(s) : 39
02/03/2019 à 15h01
02/03/2019 à 15h01
merci pour cette première réponse. j'ai bien des rondelles de part et d'autre des pièces.
cependant ma question est vraiment de savoir si ca va plus serrer d'un côté que de l'autre.
dans mon cas du côté gauche si je tourne l'écrou à gauche (vis maintenue immobile) ou bien si une pression égale sera exercée des deux côtés
en gros si la pièce gauche risque d'être plus écrasée que la droite ou si ce sera égal pour les deux
merci par avance
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
02/03/2019 à 22h04
02/03/2019 à 22h04
en principe, comme votre écrou est serrant de part en part, le couple sera le même d'un côté comme de l'autre, à la condition que votre vis et l'écrou soit de même dureté et du même métal, de plus le perçage n'est pas contre le filet, c'est un œil d'un diamètre légèrement supérieur de quelques centièmes.
Si vous avez besoin de puissance au serrage prenez des vis ayant une résistance au cisaillement élevée (le gravage sur la tête sera 8.8)
cordialement
Par M.Polidi
avatar - M.Polidi
Message(s) : 39
04/03/2019 à 00h34
04/03/2019 à 00h34
merci beaucoup pour vos réponses !
Visiteurs non identifiés : 149
