Raccord gouttière dans cuve
avatar - Cocostalker
Message(s) : 10
09/04/2020 à 20h54
09/04/2020 à 20h54
Bonjour à tous, en ce temps de confinement, je cherche à récupérer l'eau de pluie. Sachant que ma gouttière se déverse dans le puisard. Mon idée : couper la gouttière. Amener la sortie de la gouttière dans ma cuve. Percer le haut de la cuve pour faire un trop plein, et virer le trop plein dans mon puisard. 1ere option : J'ai actuellement un système comme vous pouvez le voir sur la photo. Ce système ayant un principe de trop plein, est-ce que je peux utiliser ce trou de seulement 30mm pour faire le trop plein et virer l'eau de trop dans mon puisard ? Ce qui me fait peur est vraiment le diamètre qui est plus de 2 fois plus inférieur que mon diamètre d'entrée. Est ce que je vais évacuer plus d'eau de ma cuve que je vais en recevoir si celle-ci est pleine ? 2eme option: je perce la cuve pour y insérer ma gouttière dedans, mais ma question est : comment rendre le montage étanche ? Sachant que ma gouttière est en zinc, et la cuve en plastique. Est-ce qu'il existe des genres de pâtes à mettre tout autour de la gouttière pour faire un joint ? Ou alors est-ce qu'il existe des sortes de manchon de diamètre 80mm ? Quels sont vos avis ? Merci d'avance pour vos conseils !
Documents joints :
Message(s) : 9680
09/04/2020 à 22h17
09/04/2020 à 22h17
Pour joindre une image suivre ce tuto.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
10/04/2020 à 07h51
10/04/2020 à 07h51
Je ne comprends pas bien ce que vous voulez faire. Le système que vous nous montrez sert justement à remplir votre réserve en ponctionnant une partie des eaux de gouttières. La descente principale ira dans votre puisard en direct.
Message(s) : 9680
10/04/2020 à 08h18
10/04/2020 à 08h18
Tu trouveras en GSB plusieurs modèles de capteurs d'eau de pluie à raccorder sur le tuyau de descente d'eau pluviale. Il n'est pas indispensable de raccorder cet élément directement sur la cuve, en mode gravitaire ça fonctionne aussi bien.
Exemples de capteurs à insérer sur le tuyau :
Message(s) : 10
10/04/2020 à 21h23
10/04/2020 à 21h23
Bonjour à tous, actuellement le système que j'ai envoyé sur la photo. Ce système étant médiocre, j'ai décidé de supprimer ce système et mettre directement ma gouttière dans la cuve. Faire un trop plein sur la cuve en utilisant le trou que j'avais fait POUR le système que j'ai mit sur la photo. Ma question était : est-ce que je peux utiliser le trou de 30mm du système ? Ou est-ce que je devais l'agrandir à 80mm pour mettre directement une gouttière pour le trop plein. Un ami m'a conseillé de percer la cuve à 50 mm, et de mettre un embout "trop plein" trouvé sur le site multicuve.com Je partirai donc d'un tuyau de 50 mm jusqu'à ma gouttière.
Message(s) : 9680
10/04/2020 à 22h35
10/04/2020 à 22h35
Si tu envoies les eaux de pluies directement dans la cuve tu enverras aussi les feuilles et autres éléments ramassés sur la toiture et dans la gouttière.
Les systèmes 2 et 3 que je t'ai proposé retiennent les feuilles grâce à un tamis placé à l'intérieur. Si tu envoies directement dans la cuve il faudra que le trop-plein soit au moins égal au débit maximum de la gouttière alors que les systèmes filtrants ont toujours le même débit, celui du piquage en dérivation.. Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 10
10/04/2020 à 23h41
10/04/2020 à 23h41
J'ai mis un filtre en haut de la gouttière donc pas de problèmes pour ça. Au niveau du débit, j'ai certes un diamètres de 80 en entrée de cuve et un de 50mm pour mon trop plein. Donc pour moi, en cas des très grosse averse, le débit de mon trop plein sera supérieur à celui du débit d'entrée de cuve. Certes ma gouttière fait 80mm de diamètre, mais je n'aurai pas un débit sur l’entièreté de mes 80mm, alors que en revanche, lors du trop plein, j'aurai un débit sur l'intégralité de mon tuyau soit 50 mm. Je suis quasi sur que ce serra bon, à vérifier en cas de grosse averse !
Message(s) : 9680
11/04/2020 à 03h58
11/04/2020 à 03h58
..Je suis quasi sur que ce serra bon, à vérifier en cas de grosse averse !..
Comme disait G. Brassens "rendez-vous au prochain orage"..!
11/04/2020 à 06h29
11/04/2020 à 06h29
mon expérience,
j'ai détourné toutes les descentes d'eau du toit avec des tuyaux diamètre 100 mm
j'ai trois piquages en 50 mm,pour trois cuves de 1000 litres, SOUS ce tuyau de 100 mm (le tuyau de 100 avec une légère contre pente),
les 3 cuves sont reliées entre elles
j'ai un seul trop plein sur une cuve de 50 mm
il n'y a pas de filtre sur les remplissages
les filtres je les ai mis, un incorporé au surppresseur , un autre plus fin en sortie réservoir
cela fait 7 ans et jamais eu de problème de trop plein ni de filtration
il existe des manchons passage de cuve jusqu'à 110 mm, il existe des filtres aussi pour ces tuyaux
les manchons s'appellent des "passe paroi"
entre le trop plein et le haut de la cuve on laisse toujours une petite réserve de vide, cela compense un trop fort remplissage pendant quelques minutes
Message(s) : 10
11/04/2020 à 10h38
11/04/2020 à 10h38
Merci pour ta réponse ! Je suis donc assez confiant. Pour la prochaine fois je saurai que c'est un "passe-paroi", j'ai mis pas mal de temps à trouver un système étanche, en tapant ça je suis tombé sur le bon truc direct ahah
Visiteurs non identifiés : 191
