Bonjour les amis,
Je suis nouveau et merci d'avance pour votre bienveillance.
Voila ma mère a un plafond en pente (Hauteur env. 3.50m -> 2.5m) avec 6 fenêtres type "velux" dans sa salle de bain et se plaint de la chaleur en été, le soleil venant taper au travers des 6 vélux trop hauts pour être fermés individuellement.
Je voudrait lui fabriquer une toile, au ras du plafond montée sur 3 câbles en acier avec des anneaux, qui viendrait se déployer du haut (3.50m) vers le bas (2.50m) les jours de soleil. Mais j'aurai bien voulu mécaniser la chose et j'ai besoin de votre aide pour me conseiller un petit moteur type "enroule-câble" qui aurait pour caractéristiques :
Vitesse d'enroulement pas trop élevée ou paramétrable (pour des raisons que vous comprenez) pas besoin d'une puissance hors norme car il ne "soulèvera" qu'une toile, de plus en pente dont la majore partie du poids sera supporté par des câbles en acier.
Une longueur d'enroulement paramétrable avec un stop automatique de sureté (pour ne pas trop enrouler le câble ni trop le dérouler)
Qui possède au moins deux boutons déportés (car le moteur serait placé à 3.50m du sol) : un pour enrouler et un pour dérouler. (Si possible Radio-télécommandé ou Wifi serait le top !)
Pas trop bruyant si possible.
Merci à tous pour vos conseils !
une idée parmi tant d'autres : les moteurs et axes pour volets roulants, par exemple.
Mais attendez, les idées vont arriver !
salutations
Cette marque commercialise des volets roulants solaires ( pour 6 , c'est un budget).
il existe aussi des stores (occultation totale ou à lamelles) manœuvrables à l'aide d'une perche rallongée, budget moindre.
6 Velux dans une seule pièce ? Ce doit être super lumineux 😎
En tout cas pour se protéger de la chaleur efficacement, c'est par l'extérieur qu'il faut agir. Avec une toile à l'intérieur, la chaleur va s'accumuler entre la vitre et la toile et finira par réchauffer toute la pièce. Il faut vraiment empêcher les rayons du soleil de traverser le verre pour éviter l'effet serre.
Si c'est la marque Velux, il y a bien les volets roulants (qui existent en solaire) mais qui coutent assez cher ou sinon il existe aussi des toiles d'ombrage extérieures qui sont moins onéreuses !
Prenez la référence de vos Velux et sur leur site vous trouverez les références des toiles d'ombrage.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 15
