refaire joint lavabo proprement
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
16/04/2012 à 16h38
16/04/2012 à 16h38
j'ai 2 lavabos qui ont 3 tonnes de silicone pour les jointer avec le mur. Je veux refaire les joints plus proprement.
D'un coté j'ai de la fibre de verre de l'autre un crepi. j'ai l'équivalent d'un petit doigt à combler, comment puis-je faire sans remettre plein de silicone?
16/04/2012 à 16h43
16/04/2012 à 16h43
déjà voir pourquoi il y a un tel espace
est ce la nature du lavabo qui crée ce problème ?
sinon, retirer le joint actuel (il existe un produit qui permet d'éliminer les traces de silicone)
si l'espace est trop grand, vous aussi, vous mettrez 3 tonnes de silicone
si vous ne pouvez rapprochez les lavabo du mur, il n'y a pas d'autre choix que de mettre un joint de mousse et une couche de silicone sanitaire au dessus
16/04/2012 à 18h44
16/04/2012 à 18h44
Pour faire un travail propre il faut enlever le vieux joint et le refaire proprement ,pour l'enlever ,prenez un cutter pour enlever le maximum puis il existe un produit qui va bien moi j'ai mis dessus le reste de ce produit du Baufix mais bien suivre la notice ,puis refaire le joint.
A+.
16/04/2012 à 19h29
16/04/2012 à 19h29
Bonjouratousse
Ou aussi faire 2 rangées de carrelage au dessus du lavabo ( soit 8 carreaux de 20/20) et ensuite un joint qui sera forcément plus esthétique et efficace contre toutes infiltrations.
Solution simple et propre
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
17/04/2012 à 13h50
17/04/2012 à 13h50
a priori l'espace n'est pas du à une mauvaise fixation du lavabo donc c'est "naturel".
j'avais idée de mettre du carrelage mais est-ce que cela va tenir sur de la toile de verre déjà peinte?
où trouvez un "joint de mousse"? j'ai cherché au rayon plomberie mais je ne vois pas à quoi cela peut ressembler....
17/04/2012 à 13h56
17/04/2012 à 13h56
les cordons dont je vous ai parlé dans un autre article, j'en trouve en Belgique cela se présente sous forme de boudin de deux diamètres différents
ils ont ont une couleur grise
je crois avoir vu cela il y a quelques années à bricodépot du coté menuiserie
sinon mettre du joint d'étanchéité comme pour les châssis (coupe courant d'air)
17/04/2012 à 13h57
17/04/2012 à 13h57
Tu peux très bien découper la toile sur la quasi surface que tu vas carrelé ( pas toute pour que celç reste propre ...
tu seras ensuite direct sur une surface stable pour carreler après l'avoir piquetée
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/04/2012 à 13h58
17/04/2012 à 13h58
Le joint mousse c'est une cartouche de mousse expansive que vous trouverez dans toutes les enseignes de bricolage. Vous avez deux types: utilisation dans une seule position ou bien l'autre à 360 ° La seconde est souvent plus chère.
Une fois mis la mousse vous la laisserez sécher puis couperez au cutter l'excédent par rapport au haut du lavabo.
Cela servira de support à l'application du joint blanc de silicone. Un truc - entre beaucoup d'autres - mettre de part et d'autres de l'emplacement que vous consacrez au joint du papier collant utilisé pour masquer avant peinture. Appliquer avec le pistolet à cartouche. Une pulvérisation de liquide à nettoyer les vitres, puis lisser par le doigt sans vous arrêter.
Moi je prends également un gant en latex ou en plastique cela aide pour ne pas se mettre du joint sur toute la main.
Une fois que c'est fini vous retirez délicatement le papier collant ci-dessus.
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 191
