Remplacer un morceau de papier peint
Par axel584
avatar - axel584
Message(s) : 7
19/04/2021 à 09h48
19/04/2021 à 09h48
Mon chat à griffé une partie du papier peint que j'ai installé l'année dernière. Le papier est foutu sur 30cm x 30cm.
Je me demandais s'il était possible de découper le lé de papier peint abimé, de le décoller (à la décolleuse à vapeur ?) et de recoller un morceau à partir de ce qu'il me reste comme reste de papier peint ?
Est-ce que c'est déconseillé ? Très difficile ? Est-ce que je peux le décoller à la décolleuse à vapeur ou il est préférable d'utiliser une autre solution pour décoller le papier peint ?
Merci pour vos conseils,
Axel
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
19/04/2021 à 10h32
19/04/2021 à 10h32
pour une petite surface, décollez le morceau avec une éponge et de l'eau tiède légèrement savonneuse (quelques gouttes de produit à vaisselle).
Coupez votre rustine plus grande que le morceau manquant (au moins 10 cm), ilfaut que les dessins correspondent, ça va de soit.
encollez le bout de rustine et le papier peint d'origine que vous aurez décollé lui aussi sur une dizaine de cm.
positionnez votre rustine correctement en recouvrement sur celui du dessous, marouflez, puis placez une règle à araser sur le raccord, mais de telle sorte que le papier du dessous soit lui aussi sur le trait de coupe, on dira 5 cm pour la rustine et autant pour le lé d'origine.
Avec un cutter coupant bien, arasez à l'endroit du raccord, retirez les morceaux coupés (celui de la rustine et celui du lé d'origine).
Ajustez votre raccord, marouflez et si vous en avez un, écrasez le joint avec un rouleau à joints.
Pour le chat mettez lui un griffoir.
salutations.
Message(s) : 18401
19/04/2021 à 15h27
19/04/2021 à 15h27
bonjour TAZMANIA A TOUT DIT
Par axel584
avatar - axel584
Message(s) : 7
20/04/2021 à 05h44
20/04/2021 à 05h44
Merci beaucoup pour vos explications. Néanmoins, j'ai un peu de mal à visualiser.
Pour être bien sûr de comprendre, à aucun moment, il n'y aura 2 épaisseurs de papier peint sur le mur au final ?
J'ai du mal à comprendre comment le papier peint d'origine peut être décollé pour que le partie qui va être recouverte par la rustine puisse être retirée, mais collée à l'endroit où la rustine sera découpée.
Est-ce que cette technique peut s'appliquer sur une zone de 50cm par 50cm ?
Est-ce que cette technique porte un nom ? (j'ai recherché des tutos en ligne, mais en vain)
Merci pour votre aide,
Axel
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
20/04/2021 à 08h32
20/04/2021 à 08h32
Axel
non, puisque vous coupez le raccord et le lé d'origine qui sont positionnés l'un au dessus de l'autre.
vous ne le décollé que sur quelques centimètres, c'est pour que vous puissiez l'araser proprement lors du raccord.
bien sur, c'est pour cela que j'ai mis ce post.
à vrai dire, je n'en ai aucune idée
salutations
Message(s) : 18401
20/04/2021 à 09h18
20/04/2021 à 09h18
bonjour j avais laissé TAZMANIA répondre puisqu il avait tout dit ,mais comme je vois comme une hésitation ,je vais donner quelques éléments supplémentaires ,je suis d abord un ancien artisan en décoration d intérieur donc 25 ans de métier ,tu découpes au cutter la surface a décoller ,ensuite tu choisis ton morceau de papier ,tu le découpes 10 cm plus grand au périmetre du raccord ,tu le colles alors que tu as déja enlevé l autre papier ,néanmoins ,il restera une bordure en dessous plus petite
ce qu il faut faire ,c est qu ne fois le papier peint apposé sur le mur est bien positionné ,tu prends une règle et tu découpes les 2 morceaux en meme temps celui que tu viens de mettre et celui qui est resté ,de cette façon ,le raccord ne se verra meme pas ,tu peux faire ça avec n importe qu elle dimension
tu regardes sur le net ,FAIRE UNE RUSTINE EN PAPIER PEINT ?IL Y A DES VIDEOS
Par axel584
avatar - axel584
Message(s) : 7
20/04/2021 à 09h50
20/04/2021 à 09h50
Merci pour vos explications. Comme il me reste peu de chute, je préfère éviter de faire n'importe quoi. Donc, si j'ai bien compris (je reformule pour être sûr) :
1) je supperpose ma rustine sur le mur
2) je découpe un carré au cutter sur les deux épaisseurs
3) je retire ma rustine que je garde précieusement. Je décolle tout la zone à l'intérieur du carré sur le mur jusqu'à la bordure faite par le cutter
4) j'encolle ma rustine que je place ensuite sur la zone que j'ai dégagée au 3)
Merci pour votre confirmation ou votre correction.
Axel
Message(s) : 18401
20/04/2021 à 16h40
20/04/2021 à 16h40
bonsoir c est ça ,sauf que logiquement ,le papier doit etre encoller , avant de dire quoi que ce soit ,s agit il d un papier intissé ,de plus il faudra partir d un joint vertical largeur d un lé ,de cette façon ,tu n auras plus qu a couper a l horizontal
Membre(s) : Brico30 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 58
