renfort d’une poutre suite cassage d’une cloison non porteuse
Par java777
avatar - java777
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
11/05/2017 à 18h50
11/05/2017 à 18h50
J'ai retiré une cloison sur 2,5m envion faite de carreaux de platre et de machefer j'ai laissé un poteau en bois et les cadres des portes mais un maçon m'a dit que meme si la cloison n'était pas porteuse les planchers étant en bois, ils risquent de s'affaisser avec le temps àcause du vide crée.
Pensez vous qu'un renfort métallique decoupé ( le prends un cote de l'echelle et 3 cm de barreau puis meuleuse) sur une échelle en metal lourde de 15 kg environ suffiront à renforcer 2m de poutres, ce renfort sera pris ds du mortier un poteau en brique ou mortier de 10 cm de large de chaque cote du renfort metallique
11/05/2017 à 19h14
11/05/2017 à 19h14
Coucou
Je crois qu'une photo des lieux s'impose
Par java777
avatar - java777
Message(s) : 17
12/05/2017 à 14h02
12/05/2017 à 14h02
voila la photo
12/05/2017 à 15h50
12/05/2017 à 15h50
les montants d'une échelle ne peuvent pas servir de linteau Tututut ! Tututut ! Interdit ! Nul ! Nul ! Ca tourne pas rond là-dedans
il faut mettre ou remplacer l'existant par un IPN ou un linteau en béton
soutenir le plafond pendant le travail
12/05/2017 à 21h24
12/05/2017 à 21h24
Je plussoie vigoureusement ! Avec "kriske " pour ce qui est de remplacer l'existant par un IPN ,il faudrait faire faire un calcul par un pro pour ce qui serrait de la grosseur de ce IPN .
13/05/2017 à 07h00
13/05/2017 à 07h00
Coucou
Actuellement qu'est qui se trouve sur le plancher ?
Et plus tard, qu'est de que l'on compte y mettre ?
Par java777
avatar - java777
Message(s) : 17
16/05/2017 à 21h15
16/05/2017 à 21h15
C'est la plus longue partie de l'echelle (2.20) que je voulais récupérer pour en faire un "ipn" léger en laissant un cm des barreaux pour ne pas fragiliser et pourquoi pas souder les 2 parties verticales de l'échelle en laissant les barreaux de longueur de 2cm. Si je mets un ipn ou upn c'est très lourd et en dessous je ne sais pas trop ce qu'il y a , ou se trouve le ipn ou pas il y a un souplex en dessous.
17/05/2017 à 13h35
17/05/2017 à 13h35
encore une fois pas montant d'échelle, inutile d'insister je ne dirais jamais rien d'autre
maintenant, vous demandez conseil, on vous en donne
vous prenez ou vous laissez, chacun est libre en France de faire à son idée Mouais...
c'est quoi un "souplex" ?
qu'est ce qui viendra à l'étage
qu'est ce qui se trouve en dessous
des photos pour nous aider a vous aidez
Par java777
avatar - java777
Message(s) : 17
18/05/2017 à 08h16
18/05/2017 à 08h16
Merci pour les conseils, un souplex c'est uen habitation située au niveau des caves
18/05/2017 à 14h03
18/05/2017 à 14h03
bon chez nous on dit un sous sol
et au dessus qu'y a t'il?
Par java777
avatar - java777
Message(s) : 17
23/05/2017 à 13h02
23/05/2017 à 13h02
hello un peu de retard au dessus deux étage , les plancher sont en bois et sont de l'épaisseur d'une grosse planche 3 cm
Visiteurs non identifiés : 15907
