Réparation de marches...
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
19/01/2013 à 21h08
19/01/2013 à 21h08
j'ai un vieil escalier à priori en béton.
J'ai deux marches à reprendre sur environ 2 cm à la verticale et à peu pres autant à l'horizontale.
Pour le béton, je n'ai pas assez d'épaisseur(à moins de tout ccasser) et le mortier "gras" type chape je ne sais pas ce que ca peut donner à la "verticale"
J'ai demandé à un maçon qui me conseille d'utiliser planitop 400 de mapei (accessbat.com/wp-content/uploads/2010/11/PLANITOP_400.pdf) avec un coffrage.
Il s'en sert pour reparer du beton, mais je ne sais pas si ça peut marcher dans des marches ou il y a plus de sollicitations "mécaniques".
Un avis, un produit "miracle"?
Merci à tous
20/01/2013 à 05h00
20/01/2013 à 05h00
il y a des bétons polyester de ragréage qui peuvent servir à cet usage
je n'ai trouvé qu'une doc en italien sur le produit cité, la gravure montre une égalisation de la surface d'un mur en parpaings
peut être que le même produit peut servir pour réparer des marches
maintenant, il faut voir l'état de l'escalier ---------> donc une petite photo s'impose
Message(s) : 18402
20/01/2013 à 07h57
20/01/2013 à 07h57
il existe des ragréages ou mortier sspéciaux pour escalier ,mais il faudra ,je pense te rapprocher d un négoce matériaux
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
20/01/2013 à 08h11
20/01/2013 à 08h11
comme d'habitude, merci pour votre réactivité!
j'ai trouvé ça sur le site: https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/bati-et-gros-travaux/reparer-un-escalier-en-beton.html , il faut en effet un mortier spécial;)
Je suis en effet allé chez le fournisseur de mon ami maçon qui m'ont confirmé que planitop c'était OK...Mais je me méfie des vendeurs, à priori, ils n'avaient que ce produit en stock pour reparer les bétons, et j'ai vu qu'il y en avait des dizaines!
Je vais essayer de me renseigner auprès d'autres fournisseurs, pas tant pour le prix du sac, mais surtout que ça me "contrarirait" de devoir détruire mon "ouvrage" à cause d'un mauvais mortier:)
Visiteurs non identifiés : 13
