Réparation placard avec étagère pivotante
avatar - Angeline44
Message(s) : 7
22/05/2013 à 14h47
22/05/2013 à 14h47
Bonjour, dans ma cuisine aménager, j'ai un placard avec des étagères pivotantes comme celles ci: étagères pivotantes Mais à force d'être manipulé, les vis qui tiennent la base s’en vont et après une réparation, ça recommence. Qu'est ce que je pourrais faire pour y remédier? Merci pour votre aide
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/05/2013 à 18h25
22/05/2013 à 18h25
Une solution, remplacer les vis à bois par des vis / écrous traversant le fond de l'armoire, placer une bonne rondelleentre le fond et l'écrou.
Proverbe Chinois
22/05/2013 à 18h26
22/05/2013 à 18h26
si la base n'est pas trop abîmée vous pouvez forer un trou et mettre une cheville
puis revisser dans la cheville
sinon, vous nous mettez une photo (mais j'ai ce genre de plateaux depuis des années et les fixations sont à ce jour toujours intactes)
les vôtres ont du être mal fixées à la base
avatar - Angeline44
Message(s) : 7
22/05/2013 à 20h43
22/05/2013 à 20h43
Okai, merci pour vos deux réponses je vais re regarder et voir ce que je peux faire maintenant. Ca devrais tenir avec ça. Merci beaucoup, bonne soirée
22/05/2013 à 20h44
22/05/2013 à 20h44
une petite photo put être pour affiner la réponse
avatar - Angeline44
Message(s) : 7
23/05/2013 à 09h09
23/05/2013 à 09h09
La photo n'est pas top top mais on vois a peu près. La vis qui reste est de travers et l'autre est carrément partie mais le bois n'a pas l'air d'être cassé. Je pense que je vais enlever tout le système pour mieux voir ça.
avatar - Angeline44
Message(s) : 7
23/05/2013 à 09h11
23/05/2013 à 09h11
Mince, je vous remet la photo, elle n'est pas passée.
23/05/2013 à 10h29
23/05/2013 à 10h29
vous pouvez vous contenter de tourner la base d'un quart de tour et de de refixer la base
vous pouvez aussi faire comme j'ai expliqué plus avant, et faire deux trous supplémentaire de manière a avoir 4 fixations
vous pouvez aussi mettre de la colle à bois sur le filet de la vis avant de la mettre
essayer de mettre les vis bien verticales et de prendre des vis spécialement prévues pour l'aggloméré
serrage à fond
avatar - Angeline44
Message(s) : 7
23/05/2013 à 10h35
23/05/2013 à 10h35
Merci Kriske pour ta réponse. je pense que si je fais un quart de tour, l'axe ne sera pas bien à la verticale et étant donner que l'on mets quelques bouteilles sur le plateau du bas, avec le poids j'ai un peu peur. Je pense qu'on va percer le fond de l’armoire et mettre un écrou, comme ça, ça ne risque plus de bouger et l'axe devrait être bien vertical.
23/05/2013 à 10h49
23/05/2013 à 10h49
cela peut aussi se faire si vous avez accès à la partie inférieure n'oubliez pas de mettre une rondelle
bon travail
avatar - Angeline44
Message(s) : 7
23/05/2013 à 11h00
23/05/2013 à 11h00
oui on y a accès, bon je vais faire ça, merci.
23/05/2013 à 11h27
23/05/2013 à 11h27
il faut tenir compte que les charges doivent être uniformément réparties sur les plateaux, les balourds favorisent le jeu au niveau de vis
avatar - Angeline44
Message(s) : 7
23/05/2013 à 12h15
23/05/2013 à 12h15
Oui, on fait attention à ça, on mets les bouteilles vers l'axe déjà, et on les réparties tout autour.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 8
