Réparer un volet roulant
Par Nath80
avatar - Nath80
Message(s) : 7
01/05/2014 à 15h16
01/05/2014 à 15h16
Bonjour à tous, Je suis vraiment extrêmement débutant en bricolage et je rencontre un soucis sur un volet roulant électrique dans l'appartement que je loue. Au niveau du mécanisme, j'ai les lattes du volet qui sont accrochées au "moteur" via une sangle. Cette sangle passe entre deux petites plaques de métal bloquées entres elles par une vis. Désolé si je m'exprime pas avec les bon mots ! Le soucis étant que le pas de vis de la "plaque" (Element A) du bas semble foiré, du coup la vis a laché et le volet roulant n'accroche plus le moteur et donc ne roule plus Grand sourire Pour illustré mon charabia, voici une première image de la première "plaque" (A) : https://www.dropbox.com/s/ol0468gntcvxbr2/Photo%2001-05-2014%2014%2038%2035.jpg Donc ça c'est fixé au moteur et pas moyen de le sortir sans sortir l'ensemble. https://www.dropbox.com/s/rdpjqrppzuikb2l/Photo%2001-05-2014%2014%2053%2057.jpg Ca c'est ce qui se vis dessus (B). Et entre les deux, il y a donc la sangle qui est liée à une latte du volet. D'après vous, est ce qu'il y a moyen de réparer la première plaque (A) avec le pas de vis pour réussir à visser proprement la 2eme ? Ou la seule solution est de tout démonter pour changer l'élément A.. ? Chose que je ne me risquerai surement pas de faire moi même. Désolé pour la qualité des photos, l'accès au "moteur" est vraiment difficile, pour voir l'ensemble je suis collé entre la fenêtre et le volet fermé (manuellement du coup). Merci par avance pour vos conseils !
01/05/2014 à 19h47
01/05/2014 à 19h47
, Nath, sur ce site d'entraide.
Dis-nous ce que c'est comme vis : si c'est le type "Parker" (pour la tôle du tambour d'enroulement), il te suffira de la remplacer par un diamètre juste supérieur.
Par Nath80
avatar - Nath80
Message(s) : 7
01/05/2014 à 21h23
01/05/2014 à 21h23
Merci !! Voici la tête de la fameuse vis : https://www.dropbox.com/s/k95etizac3dmop9/Photo%2001-05-2014%2021%2019%2028.jpg J'en était venu à la même conclusion. Je vais essayer de passer a un magasin de brico demain! Bonne soirée!
01/05/2014 à 23h51
01/05/2014 à 23h51
Bonsoir.
J'aurais préféré une photo de côté : j'ai bien l'impression que c'est une vis filetée : la solution sera plus difficile : il faudrait insérer un écrou type insert.
Bon, si la tôle n'est pas très épaisse 'ce qui peux expliquer que le taraudage ait "foiré"), tu peux te permettre de mettre quand même une vis parker.
02/05/2014 à 07h17
02/05/2014 à 07h17
en regardant bien on voit un pas de vis mécanique, la solution taraudage diamètre au dessus et vis idem ,on dirait du 5 mm mettre du 6mm
02/05/2014 à 09h52
02/05/2014 à 09h52
D'accord pour tenter un taraudage au diamètre immédiatement supérieur, si la tôle est suffisamment épaisse...
02/05/2014 à 11h26
02/05/2014 à 11h26
si la tôle est assez épaisse pour du 5 elle le sera pour du 6 ,on ne passe de 5 à 8.
Par Nath80
avatar - Nath80
Message(s) : 7
02/05/2014 à 12h28
02/05/2014 à 12h28
Merci pour vos réponses! C'est bien une vis filetée je pense (https://www.dropbox.com/s/qy209kvf0gbsnpf/Photo%2002-05-2014%2012%2026%2018.jpg) Je passe ce midi chercher une vis un peu plus grosse et je vous tiens au courant.
Par Nath80
avatar - Nath80
Message(s) : 7
02/05/2014 à 21h24
02/05/2014 à 21h24
La vis est une vis de 4mm d'après le conseillé de Mr Brico. J'ai donc testé avec du 5mm mais impossible de viser en forçant vue le peu de place que j'ai entre le volet et la fenêtre. Demain je vais tenter d'acheter quelque chose pur réparer le filetage. Espérons !
Par Nath80
avatar - Nath80
Message(s) : 7
03/05/2014 à 19h37
03/05/2014 à 19h37
Bonsoir à tous, Ca y est ! Le fameux volet est enfin réparé. J'ai donc acheté un "taro" me semble pour recréer le pas de vis en 5mm. Puis racheté un vis en 5x12mm. Cette fois c'est bien fixé ! Merci pour vos conseils !
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 58
