Réparer une pierre tombée avec du LITHOMEX
Par Cazanova
avatar - Cazanova
Message(s) : 22
17/09/2011 à 09h52
17/09/2011 à 09h52
au-dessus de ma porte de garage, un morceau de pierre est tombé car il était transpercé par une tige en fer qui s'est oxydée. Je vais essayer de reconstituer ce morceau de pierre, en utilisant un produit que j'ai déjà essayé et qui me donne vraiment entière satisfaction. Le but de ce message est d'avoir vos avis éventuels sur le LITHOMEX, genre de pierre reconstituée, utilisé par les Bâtiments de France pour (entre autres), réparer les préjudices causés par le temps sur les églises et autres bâtiments classés. Vous trouverez en fichier joint, un pdf qui en dit plus (et mieux que moi). Je vais donc percer la pierre qui reste, mettre des chevilles et des vis en cuivre, puis "enduire", par couches successives (voir le mode d'emploi sur le pdf joint), en espérant que j'y parvienne ! et que ça tienne Oui
Désolé, le pdf n'est pas reconnu, mais vous pourrez trouver des infos sur ce produit, comme moi, sur internet.
Jean-Pierre
Par Cazanova
avatar - Cazanova
Message(s) : 22
17/09/2011 à 09h58
17/09/2011 à 09h58
Des infos ici sur le LITHOMEX :
Jean-Pierre
17/09/2011 à 11h37
17/09/2011 à 11h37
j'ai déjà fait ce genre d'ouvrage avec des produits W&B (chèro quand même)
clous et fils de cuivre, colle dans le fond, mortier préparé avec grand soin pour avoir la même couleur que la pierre à réparer
résultat impeccable (plusieurs essais de mélange de 3 produits de base, mouillé et laissez sécher pour voir)
le problème ce n'est pas très solide, pour améliorer faut mettre un verni qui durci la surface
malheureusement, ce verni modifie la nuance
dont tout tient mais la réparation a une autre couleur que la pierre originelle
Par Cazanova
avatar - Cazanova
Message(s) : 22
17/09/2011 à 14h15
17/09/2011 à 14h15
Finalement et après avoir discuté avec des pros : je suis en partie ton conseil, à savoir : perçage de 5 à 6 trous dans la pierre, j'injecte (après dépoussiérage) du scellement chimique dans chaque trou, puis j'enfonce mes vis (6/100mm) et ne touche plus à rien pour laisser sécher (rapide, paraît t'il, entre 3 et 5 minutes). Pour la suite, procédure déjà décrite avec du LITHOMEX et coups de pinceau avec un durcisseur sur la pierre un peu avant. J'espère ne pas être trop confus dans mes explications et vous remercie pour votre réponse.
Jean-Pierre
17/09/2011 à 15h45
17/09/2011 à 15h45
vas faire un tour la bas aussi REVE DE PIERRE.com
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 39
